查看: 2607|回复: 10
第一次修电源,遇到问题,没修好,求提示。
发表于 2013-3-23 16:42:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
从朋友手上得到一个金河田250W坏电源,查阅各方检修大法,待机测电压,紫线5V有,绿线没有,短接绿黑不启动。
拆开电源,保险完好,各元件外观良好,通电测大电容有300V+直流电压,开关三极管好象不正常,断电拆下散热片,测开关管,其中一个坏了,型号13007,更换之。通电绿线5V有,短接绿黑风扇转一下就停,应该是保护了。再测7500BP各脚电压,2脚5V,4脚3V,8脚2.2V,11脚2.2V,12脚10V,13-14-15脚5V,短接4脚到地,电源正常启动;再测339各脚电压,1脚0V,2脚0.1V,3脚5V,4脚1.2V,5脚0.5V,6脚4.5V,7脚2.2V,8脚0V,……
各类检修大法提示要查339外围电路,不知道怎么做。
发表于 2013-3-23 21:11:47 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
是保护了测一下12V和3.3v输出端,查一下这12V二极管是否短路
发表于 2013-3-23 21:18:45 | 只看该作者 来自: 安徽铜陵 来自 安徽铜陵
发表于 2013-3-23 21:27:01 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
339的8脚是0伏?好象不对,应该有1.2伏左右的电压、
发表于 2013-3-23 22:55:28 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
短接4脚到地能正常启动而不炸管的话,应该是保护电路本身的问题
发表于 2013-3-26 10:59:53 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
查变压器次级两个C945小三级管有没有坏
发表于 2013-3-27 16:20:51 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
不懂测元件,只懂换电容的路过
发表于 2013-3-30 00:13:12 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
检测下C945,这个是推动管,看看是不是损坏了.
发表于 2013-4-24 08:42:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有些电源要有负载才运行的,试试带下负载
发表于 2013-4-24 17:05:07 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
待机电路,和主电路同时都出问题的不多,你上机测试下。
发表于 2013-4-24 18:08:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查3.3V5V12V输出整流管短路没?
