查看: 3729|回复: 28
dell-1420进水机从无待机到待机保护维修
发表于 2013-3-21 18:01:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
         欢迎拍砖,欢迎纠错。
进水二修dell-1420无待机,因为是二修所以就没看什么电感对地(这个应该只要是在搞维修的都会的)一修哥也修过51120芯片,但是没搞定,应该还在桥工阶段。量待机芯片51120工作条件,如下:
引脚序号
引脚名称
正常待机电压
2#和7#
Comp1  comp2
5v
22#
Vin
19v
20#
V5filt
5v(+5v-alw2转换)
19#
Vreg3
3.3v
21#
Vreg5
5v
9#  12# 29#
En1.2.5
en1由alwon过电阻转换
经过测量,以上引脚电压除20#电压为3.3v,其他电压均正常。
查看图纸,该电压由+5v-alw2经过电阻pr211转换而来然后经过pc201滤波提供给v5filt。把pc201断开电路没有变化,然后断开pr211测量本来是47欧姆实测阻值增大,随便找一个22欧姆换上,待机0.12保护,示波器测量5v电压瞬间正常,上升斜率正常,测量3v时电压只有2.6v波形描述如下: (电脑已修好当时不准备写此文,故没有记录该实测波形)上升斜率明显不正常,查遍3v场管,滤波电容和反馈没有发现猫腻,瞬间没有达到3.3V,只有2.6V,芯片没有输出预设值,欠压保护了因为BOST没有完全升压,上管导通深度不够,导致输出电压不够,那没办法去搞搞bst,电压不正常应该是上管导通程度不够,首先bst基本工作是正常的不然不会产生电压。现在着手查bst电路上的元件。 至于bst电路工作原理,这里不再阐述,由于二极管和电阻都会存在不稳定因素,直接代换pd12双二极管和pr204 0欧姆电阻,待机0.01自动触发,电脑好了但是还不知道是二极管引起还是0欧姆电阻,既然修好,本人不再研究。(该机特点)顺测lvds有读屏波形,同行裸体机,至此维修结束。
补充内容 (2013-3-22 09:23):
本人一直都是是用牛刀杀鸡,速度快啊。万用表的电压档完全被抛弃,还有这个故障是两个故障点。不是单纯的pr211.原值代换也不能解决故障。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 15:11
其实本次维修用不到示波器,更无所谓上升斜率,杀鸡牛刀味道。把PR211电阻原值代换即可。  发表于 2013-3-22 02:05
参与人数 8下载分 +77 收起 理由
koukou + 10 神马都是浮云
人人和电脑 + 10 赞一个!
芯超科技小俊 + 20 原创
ptmanager + 20 赞一个!
/:)清风陈锋 + 5 赞一个!
风不可挡 + 5 淡定
何明俊 + 2 赞一个!
你是我的梦 + 5 神马都是浮云
发表于 2013-3-21 18:44:01 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
值得学习,本人刚学电路。以后请多多指点
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-21 18:50
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-21 21:17:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
LZ很厉害哦~~~对于芯片工作条件很清楚,思路也很清晰~~~我现在对反馈有点迷茫还有就是欠压~~不知道怎么下手~~~希望LZ给我开导下下~~
所谓反馈:简单的说就是从输出端引一个电路到控制端,检测输出端状态。欠压就是输出电压没有达到预定的值。代表个人意见,想真正了解就百度一下。  发表于 2013-3-21 21:34
发表于 2013-3-21 21:15:57 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这示波器到底有多大用处啊?修这种问题没示波器也照干。在想到底有没必要买示波器
发表于 2013-3-21 19:05:19 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
楼主高手,要是我,修出3 5V后,估计想不到用示波器测量上升斜率。我示波器就会用一个AUTO。这种是怎么测的啊。。
发表于 2013-3-21 18:56:31 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
谢谢,学习了!
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:40
不能这样回复,是要算灌水的。  发表于 2013-3-21 19:02
发表于 2013-3-21 21:42:25 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
刚学电路图,楼主高手,值得学习。
发表于 2013-3-21 21:58:32 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,能想到用示波器看电压上升斜率。不过用万用表一路路断开测也可以找到问题
发表于 2013-3-21 22:32:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
看见使用了示波器修好的板总是觉得示波器该买了
发表于 2013-3-21 23:16:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
写得简单明了,容易理解
发表于 2013-3-22 09:55:39 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
以前遇到 3V 或者 5v偏低都不知道怎么下手  这下明白了  偏高处理的方法也一样是吧楼主
发表于 2013-3-23 16:20:53 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
我想示波器现在也便宜了,二手的,全新的,都有,二手模拟的100M的也就1000元左右,有时候不能凭经验的地方最好有示波器,判断的快,用万用表测量,有时候有电压但不一定有信号通过,而且对时序,对信号等也了解的透彻,对自己也是个提升,掌握技术要全面才不至于落后
发表于 2013-3-23 16:29:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主的功夫深不可测{:soso_e179:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-3 11:40
同意楼主: 5
谢谢点评加分。  发表于 2013-3-23 16:44
发表于 2014-7-3 09:25:44 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这种情况,二极管的几率小。 3VBST的电阻有可能偏大。
发表于 2014-7-3 10:37:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
感觉是电阻影响的。
