查看: 4184|回复: 26
G450屏供电烧了,求助
发表于 2013-3-19 16:49:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
联想G450的机器,开机屏没反应,黑屏,外接正常,能进系统,拆开主板,看见Q4烧了,直接1脚3脚连过去可以么?请指教。。。
补充内容 (2013-3-20 12:31):
崩溃的是,直接连也不行,找个换上还是不行,平供电出来了,接口上所有该有的供电都有了,本屏还是没反应,也不白屏,也不灰屏,没任何反应,外接一切都正常,把屏线,和屏都换新的了也还是老样子,各位谁知道是什么原因啊
发表于 2013-3-19 17:14:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不好吧,找个一样的管子换了不是更好么
发表于 2013-3-19 17:19:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  同意楼上  先换个啊  不行再考虑连啊
发表于 2013-3-19 17:50:59 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
那不就是不受控了?
发表于 2013-3-19 18:11:45 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
加个
保险进去试试
发表于 2013-3-19 18:14:48 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
可以,不过会开机白屏
发表于 2013-3-19 20:19:51 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
完全可以。看这个电压时序是前还是后。不然开机要白屏一下。
发表于 2013-3-19 20:32:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可以加,开机就白屏罢了。最好换上,测下D级对地阻。。
发表于 2013-3-19 20:55:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
最好还是换一个。那样比较好。
发表于 2013-3-19 20:58:51 | 只看该作者 来自: 湖北随州 来自 湖北随州
最好还是找个管换上,要不开机会白屏一会,
发表于 2013-3-19 21:13:32 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以吧,但是加电就白屏,
发表于 2013-3-19 21:44:55 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
可以的,直接过去没事
发表于 2013-3-19 21:45:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
屏供电一直有也看不出什么的,能找到最好咯
发表于 2013-3-20 00:22:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
无所谓 最重要是开心
发表于 2013-3-20 08:09:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
直接短接Q4可以用的,但是即使无信号也是白屏状态!
发表于 2013-3-20 08:15:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主保险起见,还是装一个吧。
发表于 2013-3-20 08:21:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
路过看看
发表于 2013-3-20 08:22:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
最好找同管的换上一个安全,不麻烦的
发表于 2013-3-20 08:40:10 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
节约成本  直接连
发表于 2013-3-20 08:57:44 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
呵呵,还是找个一样的还上吧
