查看: 3129|回复: 6
y430 la-4141p无显示
发表于 2013-3-18 12:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接了一台y430 la-4141p开机无显示,电流开机到0.80-0.90悼到几秒悼到0.35-0.45之间几秒升到0.80-0.90过两三秒就悼电关机。上CPU假负载不悼电,其它信号正常,差CPU复信没有(H_RESET)应该是这个信号吧。这个好像是北桥发出的,PLT RST#有3.3V的到北桥也正常。 有没有同行碰到过这种问题,能帮帮我吗?外接全部拆过试过一样。显卡会是这样吗,或是北桥
发表于 2013-3-18 14:43:42 | 只看该作者 �
CPU锁是否锁好?没锁,就是这样跳变。
发表于 2013-3-18 18:12:19 | 只看该作者 �
不关事。CPU换过来试一样。
发表于 2013-3-18 19:00:37 | 只看该作者 �
如果是我就加焊北桥试下 ,如果不行,就换北桥, 总得先排除北桥坏吧
发表于 2013-3-18 19:03:02 | 只看该作者 �
应该是北桥的问题
发表于 2013-3-18 19:17:11 | 只看该作者 �
这个机子我记得BIOS容易坏吧!你可以试一下
发表于 2013-3-18 21:48:48 | 只看该作者 �
应该是北桥问题,
