查看: 2169|回复: 11
HP 待机电流0.121不显示 整北桥 整南桥开不机了
发表于 2013-3-17 22:02:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
HP  待机电流0.121不显示  整北桥   整南桥开不机了   求思路
发表于 2013-3-17 22:24:40 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
通电,电流是什么跳变?没说详细,怎么帮你呢
发表于 2013-3-18 08:51:41 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
发表于 2013-3-18 09:03:06 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
待机 有点高吧
发表于 2013-3-18 11:04:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我是i说现在故障的电流上到多少?不是你好的时候,大哥
发表于 2013-3-18 11:05:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我不知道你的开不了机是不是不通电。。。如果不通电的话就要查待机条件了!
发表于 2013-3-18 11:18:07 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
这么高的待机,有短路
发表于 2013-3-18 11:40:23 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
    朦胧的。楼主你是真心想解决问题吗?
发表于 2013-3-18 12:59:32 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
待机不正常啊  板子上有短路的地方!!  {:soso_e101:}
发表于 2013-3-18 15:45:48 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
有短路的地方吧,待机电流也太高了吧
发表于 2013-3-18 16:16:29 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这楼主是傻逼吧???
发表于 2013-3-18 16:22:16 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
短路了,找下短路先
