查看: 5997|回复: 6
[内存维修]
开机不报警不显示
发表于 2013-3-16 21:30:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
我弟从他朋友那里拿回1根劲芯DDR2 1G内存条,装上后开机不显示也不报警,试过装在另外几台机上也是同样的故障。本人也不懂内存怎么检测,用万表测所有的排阻22欧姆都正常,测1个在最左边的电容二极管档测是通路的,用电阻档测有10.3欧姆,拆下这个电容测量线板两端也是跟以上的数据一样,装上电脑试机还是不报警不显示。就扔在旁边,一直到今天,在分店拿来一台问题主机,开机风扇就转2-3分钟就停,拆下网卡开机就不报警不显示、风扇一直转,拨插了两三遍内存后可以正常使用。随用之前的劲芯DDR2 1G内存试机,竟然也可以使用了,请教高手指教此奇怪显象。
发表于 2013-3-16 21:38:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该是兼容性能差引起的吧
发表于 2013-3-16 21:46:27 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
类似故障碰到过,开机后没有任何声音警告 ,风扇一直转,显示器无显示,按电源按钮不能关机。如想关机,必须长按电源开关,将主板强制断电。出现这些现象,绝大多数是内存部分造成的。比如,内存不干净,内存槽有问题等。至于原因,不知道。
发表于 2013-3-23 19:10:45 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
此机现在经常开机蓝屏,按复位开关重新起动才能使用。
发表于 2013-3-23 19:34:33 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
是兼容性能差引起的.有些山寨条就这德性!
发表于 2013-4-6 08:20:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
杂牌的是这样的 刚开始1年左右没什么问题过了一年问题就来了不是死机就是蓝屏
发表于 2013-4-6 15:21:11 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这样的内存还是直接报废吧,省得给自己找麻烦。。。。。
