查看: 2852|回复: 0
TPA6017可代换P3017THP功放芯片
发表于 2013-3-16 17:07:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
DELL 1310声音用耳机正常,但内置喇叭无声音输出,排除了喇叭本身问题。于是确认是功放芯片的问题,此机器的功放为P3017THF,找了好多板上都没有,最后在DELL620的板上看到一个TPA6017,仔细查看了两个芯片的周围电路,大致相同,然后都是14和18脚到喇叭,于是尝试代换,果然可以。试机两小时没事。
