查看: 6437|回复: 6
775cpu正常vcore是多少?
发表于 2013-3-16 13:02:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
还是g31t-lm2 v1.0,isl6312的pwm,换过电源芯片后cpu供电出来了,可是装上p4 2.66不能开机,测量vcore为0.79v,换了个e5200,电压只有1v,但是可以正常开机,进pe打开aida64显示vcore为1.27v,到底哪个正常呢?是不是我表坏了?还是g31不支持p4 2.66?
发表于 2013-3-16 13:17:45 | 只看该作者 �
G31的有些品牌就不支持P4  2.66 CPU的
发表于 2013-3-16 13:19:51 | 只看该作者 �
起码也要E420以上哦
发表于 2013-3-16 13:58:29 | 只看该作者 �
刷刷个能支持的BIOS吧,很多G31可以上P42.66的
发表于 2013-3-16 14:57:14 | 只看该作者 �
G31以上的我都是用E2140的CPU,效果瞒好。
发表于 2013-3-16 19:13:21 | 只看该作者 �
发表于 2013-3-16 20:15:21 | 只看该作者 �
正常的啦,不用管它了
