查看: 5349|回复: 3
为什么内存电压不正常会导致CPU电压偏低???
发表于 2008-8-26 23:13:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
一开始测CPU电压0.5V明显偏低,经检查发现内存MOS管损环,换了管CPU就变成1.7V正常
谁可以告诉我内存电压不正常导致CPU电压不正常??在此谢过
发表于 2008-8-27 00:38:55 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我试着来说说啊!
我不知道你是用的哪一种板子。我只说我知道的。因为像P3主板和早期P4主板的CPU供电都是由红线+5V提供的。+5V经电压调整模块调节成1。15~1。75V  Vcore为CPU,而+5V还有三路供电,分别是直接给USB供电,这是一路,还有一路是给AGP,PCI。及早期的CNR供电,最后一路是经过2。5V的电压调整模块调整成2。5V给内存供电,并经过二次调整到1。5V供给NB做核心电压!
       我想当内存供电MOS管出现故障时一般都是DS极导通,真接把红线5V拉得很低,对CPU的电源IC外围反馈电路会有影响。这样子。CPU的源IC就不能正常的输出电压了!!!不知道我说的对不。请大家指正!!
发表于 2008-8-27 01:13:22 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
一开始测CPU电压0.5V明显偏低
其实你的VCORE根本没工作
内存供电会通过LM358等电路 控制CPU供电IC的PWEN脚 或软启动脚 所以内存电压不正常会导致CPU电压无
发表于 2008-8-28 09:04:05 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
谢谢上面两位兄台的回答 非常感谢
