查看: 4213|回复: 20
联冠845D内存无供电 急!!!在线等
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-24 09:55:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
联冠845D内存无供电,供电管S极无电压输出,D级有从20针电源来的3.3V,G极只有0.9V
供电组合是60N03;TL431;RT9173
以上三个元件全部更换,无效果,怀疑是控制极有问题
请教高手如何解决!
发表于 2007-5-24 10:14:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
附主板图片
重新上传了一下图片!
[ 本帖最后由 利天科技 于 2007-5-25 21:41 编辑 ]
发表于 2007-5-24 10:22:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
图片是没看到,测下输出是否对地短路,还有就是431的1脚相连的两个取样电阻,及3脚相连的分压限流电阻.
发表于 2007-5-24 10:44:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
排查看有无短路的地方,一般我修的换过这几样都好了
发表于 2007-5-24 20:32:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我认为 还可以在查一查 G极的线路是否有问题
发表于 2007-5-24 22:05:56 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意,G极电压那么低肯定不正常的
发表于 2007-5-24 22:09:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
很简单啊,跑G极的线路,然后看是什么元件提供的G极电压。
发表于 2007-5-24 22:12:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
怎么牵扯到9173了,你再看看
发表于 2007-5-25 22:03:54 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
回复 #1 利天科技 的帖子
G极电压是从TL431的3脚通过一个10欧的电阻加在G极上的  1脚的二个分压电阻阻值也正常
只是S极的对地电阻正反都是60欧 不知是否略低了些 打算把内存槽周围的滤波电解都拆下看看是否有漏电或短路
发表于 2007-5-26 02:10:22 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不用下电容吧,真要是电容坏了,那么大的电流,你的管也受不了的,最起码高温是不可避免的,温度正常往回跑线路,10欧的电阻检查了没有?换掉试验。
发表于 2007-5-26 13:02:01 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
修好了吗,大好都想知道后边的结果啊
发表于 2007-5-26 13:47:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看看有没有短路的地方.我遇到过北桥短路的.
发表于 2007-5-27 16:51:38 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
我看楼主的 主板北桥的散热器好像不是原配啊 你这个板子你不是 第一手修啊
发表于 2007-5-28 15:47:18 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
G 极的线路上的元件有无故障
发表于 2007-5-28 20:58:43 | 只看该作者 来自: 吉林白山 来自 吉林白山
讨厌这种带颜色的板 看不清楚线路
发表于 2007-5-28 21:15:30 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
原帖由 Lowconfig 于 2007-5-26 06:12 发表
:lol :lol :lol :lol 师兄,牵扯到9173也犯法吗?
如果D极G极都正常S极不正常,那么可能牵扯上9173,但这个G极明显不正常应该与9173无关吧
发表于 2007-5-28 21:17:47 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
看看8爪
发表于 2007-5-29 04:57:26 | 只看该作者 来自: 江西景德镇 来自 江西景德镇
我的一块扳子G极电压也是0。9V左右。取掉这个管子后,G极有9V左右的电压。我估计是给G极供电的电源管理芯片W83303D有问题造成的。
发表于 2007-5-29 10:00:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
回复 #23 张革海 的帖子
他这个板的G极电压是TL431提供的。
发表于 2007-5-29 10:06:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
G级只有0.9V的电压肯定不正常
