查看: 732|回复: 11
[笔记本电脑]
nm-f251保护隔离
发表于 2026-8-12 15:28:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
nm-f251不过保护隔离,电池正常开机,偶尔可以过保护隔离。
适配器供电,BQ24780S
28角VCC供电21V
24角 REGN 6V 正常
6角 ACDET 2.7V
3角 CMSRC 无电压
4角 ACDRV 无电压
5角 ACOK 无电压
BQ24780S 更换多个
EC 也更换了
偶尔还能正常使用,也给电池充电,玩游戏测试,(一直插入电源适配器)一天内不知道什么时候开始用电池里的电,适配器用不行了,
一直用的原装电源适配器
发表于 2026-8-13 11:21:26 | 只看该作者 �
把隔离管全换试试
发表于 2026-8-12 15:36:56 | 只看该作者 �
补充问题,插入适配器公供电瞬间有几V电压跳变,最高到15V,没有装电池。
发表于 2026-8-12 16:14:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
蹲个        结果
发表于 2026-8-12 16:18:58 | 只看该作者 �
MP供电芯片,不妨查下分压。
发表于 2026-8-12 21:19:12 | 只看该作者 �
请高手指教
发表于 2026-8-13 15:51:31 | 只看该作者 �
检测PR5302、PR5304、PR5305
这几个点都好测了好几次了,和好主板也对换了  详情 回复 发表于 2026-8-13 19:05
发表于 2026-8-13 16:08:03 | 只看该作者 �
看一下检流电路,是不是检测电路出了问题
发表于 2026-8-13 18:05:15 | 只看该作者 �
这个电路需要分段检查,我前面有详细的维修案例,今天也有一个断线的
发表于 2026-8-13 19:05:19 | 只看该作者 �
1. 保护隔离MOS 管及电池放电 MOS 管 GS 极击穿; 2. B+漏电,测试反向导通值; 3. CMSRC 连接的电容漏电或缺失; 4. 检流电阻变大或断线(ACP 或 ACN 断线);  详情 回复 发表于 2026-8-14 11:10
发表于 2026-8-13 22:24:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
秒杀!!!
发表于 2026-8-14 11:10:00 | 只看该作者 �
2. B+漏电,测试反向导通值;
