查看: 457|回复: 3
12V电源适配器无输出
发表于 2026-8-9 10:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      自用录像机12V电源适配器烧了,拆开看烧黑了一大片,用清洁剂清洗后测量了一圈,发现烧了2个1N40007整流二极管,1个FR107二极管,1个CM2N60F场效管,3个2R0贴片电阻,1个470贴片电阻,一个2A保险管,400V22UF电容有点鼓,1N40007、FR107、470电阻、2A保险管都用同型号的替换,CM2N60F场效管没有同型号的,用一个SVF4N65CF代换,2R0电阻找了我所有的料板找到几个2R4电阻代换,400V22UF用400V47UF的代换,换完这些通电测量结果还是没有输出,于是继续排查6853J01六脚芯片,发现5、6脚压降不正常,没有同型号的,手头只有63513型号的六脚芯片,觉得应该是通用的,于是换上去试试,通电测量12V输出有12.39V,接录像机测试一切正常,证明2个型号的芯片完全通用。
参与人数 1下载分 +2 鑫豆 +2 收起 理由
发表于 2026-8-10 13:03:15 | 只看该作者 �
坏了这些配件不如换一个
发表于 2026-8-31 08:55:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
炸机了,在没有相同配件情况下还能修好!高手!!!
发表于 2026-9-3 15:20:30 | 只看该作者 �
这个是实用的,正好手上有一个练手
