查看: 3916|回复: 4
sony vgn-sz35cp 插上电源无任何反应
发表于 2008-8-26 20:20:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台sony vgn-sz35cp 笔记本,倒进键盘水,等拿来时,本本四周也有水,全部拆开后,烘干,确保没有水,装回用电池开机无任何反应,指示灯一个也不亮,用稳压电源19.5V也是无任何反应,量19V已到板上,保险和电感正常,电源管理芯片本人很菜,有两个芯片AN12944和CXD9872K,也不知道哪一个,上面有个H8,3.3V和5V待机电压都有,量CPU背面的330的电容对地短路,但把CPU拆下来就不短路了,请各位老师指点
[ 本帖最后由 冬不拉 于 2008-8-26 20:58 编辑 ]
发表于 2008-8-26 21:13:34 | 只看该作者 �
CPU供电电路有问题,自己慢慢查一下吧,
发表于 2008-8-27 00:56:50 | 只看该作者 �
把CPU拿下来就不短路说明CPU供电线路应该是好的,没有短路现象。插上CPU正常应该有10左右的读数,万用表嗡鸣档会响。楼主可能误判了。不是响了就代表短路了。
发表于 2008-8-27 18:05:08 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,插上CPU我测得是接近0欧姆,开机芯片应该是h8-2111,也查不到这个资料,不过3.3V芯片上20脚有,这个机器客户要得急,我恐怕没有指望学习了!谢谢各位帮助
发表于 2008-11-28 22:43:14 | 只看该作者 �
按你的说法就是CPU坏了
