查看: 3295|回复: 11
测试的ss-7810
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-26 16:56:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚买的ss-7810,8-9成新,到家后开机8小时,运行正常。其中,一直以来困惑的这台机器最大可以测量多大频率的波,在845主板上实测出可以测量133mhz的波形(没有采用扩展mag10)。
发表于 2008-8-26 16:58:18 | 只看该作者 �
实时晶振波形
实时晶振波形及频率
发表于 2008-8-26 17:07:14 | 只看该作者 �
测量cpu总线时钟(133mhz)
测量cpu总线时钟(133mhz)
发表于 2008-8-26 17:11:14 | 只看该作者 �
我最多打到过166MHZ,但是波型极不稳定.
发表于 2008-8-26 17:13:13 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-26 17:18:02 | 只看该作者 �
线缆是ss-0012
发表于 2008-8-26 17:19:53 | 只看该作者 �
133mhz的波形比较稳定
现在测量出来的133mhz的波形还是比较稳定的。如果采用mag10功能究竟能测量多大的波,还有待以后有机会测量,到时会告诉大家结果。
发表于 2008-8-26 17:28:20 | 只看该作者 �
示波器上面的这两个按钮怎么用
示波器上面的这两个按钮怎么用
发表于 2008-8-26 19:26:51 | 只看该作者 �
楼主好多钱买的?
参考一下
发表于 2008-8-26 22:24:48 | 只看该作者 �
1860.00(包括运费和两个探头)
发表于 2008-8-26 23:26:45 | 只看该作者 �
楼主在那里买的,我想买一台。以前修电视买了一台30M的,现在修主板不够用了。
发表于 2008-8-27 11:50:29 | 只看该作者 �
淘宝上淘的
