查看: 3866|回复: 13
三星T190不通电
发表于 2013-3-1 11:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
听他们说三星T190不通电很多是通病 有个三极管坏了 到现在没查出来。
电源板正常   有时候也能通电  但是用一段时间就不通电了  到底是那个三极管的问题  碰见过的麻烦指点一下。。。。。像这种有时候正常有时候不正常的应该不是那个三极管完全坏了吧!
发表于 2013-3-1 12:07:57 | 只看该作者 �
坐等支援   求高手解答!
发表于 2013-3-1 12:25:22 | 只看该作者 �
看看有没有NEC大电容。的    有些会坏
发表于 2013-3-1 12:38:41 | 只看该作者 �
可能是有漏电吧
发表于 2013-3-3 18:08:59 | 只看该作者 �
换电容,50V47UF,还有输出的16V1000UF,等等
发表于 2013-3-3 23:07:03 | 只看该作者 �
三星T190还有个通病是自动切换信号源。
发表于 2013-3-29 08:50:32 | 只看该作者 �
你说的这种情况我也遇到过,电源板不用怀疑了是驱动板问题!检查一下驱动板的5V、3.3V、1.8V稳不稳定吧。
发表于 2013-4-9 19:34:52 | 只看该作者 �
今天刚修一个。开机没反应的。找了个mcu刷。刷完就好了。三星。真受不了。
发表于 2013-5-6 13:39:24 | 只看该作者 �
换个电源芯片看看
发表于 2013-5-6 14:03:15 | 只看该作者 �
自己搞不顶就去找个维修师傅修了
发表于 2013-8-27 18:39:03 | 只看该作者 �
我这也有一台,没程序呀!
发表于 2013-12-5 19:09:04 | 只看该作者 �
我修好了同样问题同样型号的显示器  刷了个MCU 还有高压板  就OK;了
发表于 2016-5-27 11:41:56 | 只看该作者 �
开关闪一下就灭
发表于 2016-9-10 13:12:14 | 只看该作者 �
T190程序有吗
