查看: 2369|回复: 19
猥琐得不能在猥琐的机
发表于 2013-2-22 16:50:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天一客户拿来台IBM的R61I的机子说是开机有时显有时不显,试了几下都可以亮机,改了一下硬盘模式还可以进系统了。客户看到这就说,机子放你这里测测。有问题打电话给他(我老板的朋友)然后就走了。本来这挺好的,可是客户一走,这机子他Y的就死机了,强制关机重启就不亮了,顿时有骂娘的冲动了,还好快下班了就没继续搞,丢一边了。早上因为有事也没搞,下午忙完拿起这极品机子,点了几次都不亮,看来是出问题了。拔电池,上电,电流上升到1.08在升到1.20。1.01。1.00。连续试了几次电流没多大变化,初步判定是显卡。于是,拆机,风枪伺候。这时候更加猥琐的事来了。电流跳了一下到0.88几就不走,又试了几次还是一样。换内存,上阻值卡都没异常。真心为这个机的猥琐蛋疼。在量了一下桥上的电容,显卡跟北桥一样,两到4个短了。求高手指点一下。
头像被屏蔽
发表于 2013-2-22 17:06:31 | 只看该作者 �
论坛搜索一下这个机子,会有线索的。
发表于 2013-2-23 13:46:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-2-23 21:07:16 | 只看该作者 �
确实够猥琐的了。
发表于 2013-2-23 22:39:57 | 只看该作者 �
爆珠了吧?
发表于 2013-2-24 10:49:52 | 只看该作者 �
ycht 发表于 2013-2-23 21:07
确实够猥琐的了。
英雄所见略同
发表于 2013-2-24 10:50:33 | 只看该作者 �
兄弟,你见过用风枪两百多度吹会爆珠?
发表于 2013-2-24 10:59:47 | 只看该作者 �
时显时不显,可能是显卡虚焊了
发表于 2013-2-24 11:02:00 | 只看该作者 �
R61修的一般都是显卡 显卡很容易坏  IBM 的R60   R61  必须上BGA
发表于 2013-2-24 11:50:31 | 只看该作者 �
大哥,你吹坏了。。
发表于 2013-2-24 13:16:13 | 只看该作者 �
自己吹坏了,还说机器不好,这个机器的北桥量出来几个电容阻值0是对的,965的都这样
发表于 2013-2-24 14:45:11 | 只看该作者 �
0.8几965桥的问题不会冒球了吧
发表于 2013-2-25 12:43:24 | 只看该作者 �
就是你自己给风枪吹坏了,是黑胶的机器用风枪乱吹还说机器不好,这个显卡可不好搞了
发表于 2013-2-25 14:39:01 | 只看该作者 �
luoxiang70 发表于 2013-2-24 10:59
时显时不显,可能是显卡虚焊了
所以我去高线卡啦。
发表于 2013-2-25 14:39:38 | 只看该作者 �
是的。因为我看到显卡是做过的才用风枪去吹的
发表于 2013-2-25 14:40:00 | 只看该作者 �
pepsi1105 发表于 2013-2-24 11:50
大哥,你吹坏了。。
你指哪个?显卡?
发表于 2013-2-25 14:42:57 | 只看该作者 �
丫的。我吹的是显卡。不是北桥。再说了。就算我吹了是北桥也不会这样。现在是不过内存不是不过显卡。大哥你看清在回复可以吗?再说了。是PM45的北桥,不是965的。要是只是这样我还用问?别开玩笑了。大家都很忙的
发表于 2013-2-25 14:44:13 | 只看该作者 �
零度潜伏 发表于 2013-2-24 14:45
0.8几965桥的问题不会冒球了吧
汗。你们为什么都认为是965的桥。PM45的。看到不过内存我还看了下。没连珠更别说冒球了。
发表于 2013-2-25 14:44:34 | 只看该作者 �
0.8几965桥的问题不会冒球了吧
发表于 2013-2-25 14:47:03 | 只看该作者 �
哥。我给您跪下了行吗?如果看到是黑胶我还用去吹吗?看到是黑胶的我直接不干了。换机给客户了。乱吹?你以为我是你吗?看清楚在回行吗?
