查看: 13550|回复: 20
PCI的A14线究竟是干嘛的?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-22 14:43:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在PCI的关键测试点上无该点的介绍.查PCI的定义,该脚的定义是Reserved
查找了论坛的帖子,现在只知道该点是3.3SB供电有关,AD线相关.还有就是判定SB是否损坏的标志.
请前辈告诉我该点的具体作用,还有线路走线,谢谢..
发表于 2007-5-22 15:03:31 | 只看该作者 �
猜测:
当初pci规范时未定义它,只是作为保留引脚,后来的PCI设备的发展,需要更多的pin提供更多的服务,比如增加这个待机电压在A14,各板卡设备厂商也就默契的接受这一定义了
发表于 2007-5-22 15:42:54 | 只看该作者 �
楼主你查阅的是早期PCI版本的 定义。
在主板电路图中,此脚标示为3.3VDUAL 即橙色+3.3VSB 同时供电。当关机的时候,可以为插槽上的CI设备提供一个待机电压,比如网卡,为实现如 wake on lan 远程唤醒等功能。
在绝大数主板上,99.9% 此脚直接和南桥的3.3VSB相连 。测试此脚对地短路,也就可以判断南桥是否损坏了
发表于 2007-5-22 17:20:22 | 只看该作者 �
哦明白了谢谢讲解
发表于 2007-5-23 08:58:42 | 只看该作者 �
能说明一下A14脚,在主板的反面看的话,具体是哪个位置吗?
发表于 2007-5-23 09:04:01 | 只看该作者 �
谁让你看反面了,要养成正面看板的习惯。。。。
发表于 2007-5-23 09:11:47 | 只看该作者 �
原帖由 Chinafix 于 2007-5-22 15:42 发表
楼主你查阅的是早期PCI版本的 定义。
在主板电路图中,此脚标示为3.3VDUAL 即橙色+3.3VSB 同时供电。当关机的时候,可以为插槽上的CI设备提供一个待机电压,比如网卡,为实现如 wake on lan 远程唤醒等 ...
好,我记下了,以前都是直接在板上找+3.3VSB的供电场管测
发表于 2007-5-23 12:29:02 | 只看该作者 �
我今天测了好几块板,A14到ATX的3.3V  3.3SB的都不通呀.怎么回事.是不是还要经过什么元件?
发表于 2007-5-23 12:33:13 | 只看该作者 �
ATX上有3.3V SB?这是什么电源?!
把基础的东西弄懂再说吧!!!!!
发表于 2007-5-23 12:44:12 | 只看该作者 �
原帖由 心在飞翔 于 2007-5-23 12:33 发表
把基础的东西弄懂再说吧!!!!!
记错了~~~~~但是不是说双3.3么?那另外一个3.3V也不通呀~不知道我是不是找错脚了.两本书的都不同的.是不是远离缺口那端第二排数下第七针.
发表于 2007-5-23 13:02:53 | 只看该作者 �
原帖由 恨天无眼 于 2007-5-23 09:04 发表
那正面看的话,是哪个脚呢?
小弟不才,尽问些基本的问题
发表于 2007-5-24 20:07:47 | 只看该作者 �
回地平线:
我狂汗。。 通就一定是直接相连吗? 数值一定为0吗??
回楼上:
靠近AGP的那边,键盘口向上,往下第14个。
发表于 2007-5-24 21:21:15 | 只看该作者 �
回楼上:
收到
发表于 2007-6-1 16:06:40 | 只看该作者 �
狂汗,,,真喜剧!!!!!!
发表于 2007-6-6 20:10:57 | 只看该作者 �
原帖由 Chinafix 于 2007-5-24 20:07 发表
回地平线:
回楼上:
就是这个,背诵几遍,下次就记得了,不过一般量它的对地阻是多少才算正常?
发表于 2007-10-7 18:39:39 | 只看该作者 �
终于搞明白PCI A14了。
不过PCI槽这么多供电(+12V —12V +5V +3.3V),什么情况下才能根据这些电压来确定主板什么地方出毛病了?
发表于 2007-10-7 21:29:51 | 只看该作者 �
谢谢大家,又学到东西,我手上的资料原来都是比较旧的....
请问下原来PCI定义A14的reserved是不是系统保留的意思?
发表于 2007-10-7 21:37:23 | 只看该作者 �
没测试过,明天测试下看看
发表于 2007-10-15 14:10:38 | 只看该作者 �
好东西,明白楼
发表于 2007-10-26 22:45:44 | 只看该作者 �
PCI上的3。3应该是从别的地方转换过来的,只是它和南桥的供电一样。
