查看: 35393|回复: 21
硬盘开机哒哒响
发表于 2013-2-11 16:02:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
一块ST3500418AS,开机后硬盘就磁头一直哒哒的响,过不久盘片的电机也停止转动,接着磁头也停止工作。这是哪里坏了。这台主机有一块SATA硬盘和两块IDE硬盘,主机内除了电源和这两块IDE硬盘,其他全挂了。外设的PS/2接口的键盘电路板一颗电阻炸了,PS/2鼠标没事。主机的电源是没有一点问题的,板子,CPU,内存返修回来后还是用这航嘉电源,一点事都没。
按理说就算烧也先烧硬盘的电路板呢,怎么看起来是直接里面的磁头挂了呢。
发表于 2013-2-11 16:07:58 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
硬盘挂了
发表于 2013-2-11 17:07:37 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
直接废了 有数据的话只能开盘做数据恢复咯。 如果物理刮伤严重的话 数据也完蛋了
发表于 2013-2-11 21:17:02 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
没得救了 只能报废了
发表于 2013-2-11 23:05:13 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
应该是坏了。
发表于 2013-2-12 10:21:44 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
硬盘坏了,我也遇到过。
发表于 2013-2-12 10:53:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
换个新硬盘吧,
发表于 2013-2-12 11:24:02 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
敲盘啊 换新的把
发表于 2013-2-12 12:00:51 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开盘取数据,换个新的硬盘吧
发表于 2013-2-12 14:53:19 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看电路板是不是好的,好的也许还有用!
发表于 2013-2-20 23:12:26 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不会是传说中的词头坏吧
发表于 2013-2-21 13:49:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
敲11下就停转,磁头坏了
发表于 2013-2-21 13:59:28 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
估计是硬盘中有坏的数据,导致数据循环读取,然后烧磁头什么的.
发表于 2013-2-21 17:42:36 | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
把电路板给拆了吧~~~!
发表于 2013-3-10 17:44:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
敲盘有时候不是那么严重,有的还是有救的.
发表于 2013-3-13 13:07:05 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
硬盘坏了
发表于 2013-3-14 12:09:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
明显的磁头坏了,敲盘啊
发表于 2013-3-14 14:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
应该是盘坏了
发表于 2013-3-18 16:49:37 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2013-3-22 23:52:23 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
写写固件试度,死马当活马医
