查看: 3618|回复: 13
求助845GL主板代码正常就是不亮!!!
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-5-22 10:22:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
昨天一朋友拿过来一845GL主板,刚开始是CPU不工作, BIOS换了,IO 也换了,但就是不行。最后发现时钟IC温度不正常。把它换过以后。CPU可以工作了,所有的代码都正常但是就是不亮。  主板型号是 TM-845GLM 电压IC是9241B 和一个9602 时钟IC是 ICSUJ360765。 IO是 8702F-A 南桥型号是 FW82801DB BIOS 是 W49V002FAP  把原来的IO换上还是不行。BIOS换了原来的也是不行,用一个PCI的显卡插上还是不行。 请问老师们象这样的主板应该是哪的问题啊。。。真是修不了了啊。是不是时钟IC换的型号不对啊,原来是PCI 上没有时钟,所以就把时钟IC给换了,换过以后CPU可以工作。代码都正常。但是就是不显示。。。老师们给讲讲吧
发表于 2007-5-22 10:24:36 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
打VGA口的各信号的对地阻值,看是否正常.
发表于 2007-5-22 11:22:27 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
阻值一切都正常啊!!!但是就是不亮啊
发表于 2007-5-22 18:22:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
BIOS再找对型号刷一次,因为有些版本不同一样不能用的.
还有,你可以看键盘灯亮不两。插PCI显卡试下看亮不亮.
发表于 2007-5-22 18:23:36 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
忘了问一句,最后的代码是什么?
发表于 2007-5-22 19:19:47 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
代码是怎样跑的,你也不说,
发表于 2007-5-23 12:07:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我用PCI的试了,也是不行啊,BIOS 写的是原版本的。 最后跑到75。。一般情况下。代码跑正常。应该都亮了啊,但是这个主板就是不亮。。代码从C1 26 2B 63  65 75  然后到FF。可是就是不亮。。。。是不是时钟IC不能代换啊。。
会员7082 该用户已被删除
8#
发表于 2007-5-23 12:35:31 | 只看该作者 来自: 辽宁朝阳 来自 辽宁朝阳
我也遇到过一个.不知道是什么问题.
发表于 2007-5-23 13:21:57 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
换一个北桥的供电场管看一下,不管它是不是好的,换了再说.不行的话那可能就是北桥有问题,愚见而也.只供参考.
发表于 2007-5-26 13:58:23 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢大家了,,,这个板子。你们说的我都换了 但是就是不亮,,,多谢大家的支持。。。不过这个主板到后来还是没有修好。。
发表于 2007-5-26 20:06:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看NB到VGA接口有没有缓冲器。有的话找到它的资料直接短路相对应的脚就OK了,以前修到过一片810的板子就是这问题
发表于 2007-5-26 21:21:01 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
VGA的三基色信号对地90多欧,还有行场信号是否有
发表于 2007-5-27 17:32:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
楼主的 主板 我看是癌症了 修不了了
发表于 2007-5-27 20:31:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江伊春 来自 黑龙江伊春
楼主的 主板 我看是癌症了 修不了了
