查看: 22|回复: 0
映泰h110MD PRO V6.1ddr3的bios
发表于 1 小时前 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
如图,一个是编程器原机备份的bios,一个是自己改的bios,只加了8代的微码,8100的话不用屏蔽直接可以上,开机很快,论坛找的改好的也可以用但是开机很慢,这个实测正常开机速度。 h110mdprod3.bin (8 MB, 下载次数: 0)
