查看: 1617|回复: 0
单桥NV4主板故障的判断
发表于 2013-2-2 10:30:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修一主板,上3200+(好)不跑码,量电压时钟之类的都正常(量VID电压我都是用两个不同的CPU与假负载配合,只要CPU电压不一样我就认为正常)用4600+跑了装XP正常。量下电压发现CPU为1。55V高。不会是电源芯片坏了或反什么电路坏了吧?量了半天都找不到原因。无意中碰到4针12V座,它就我黑脸看。发现与我的试机电源接触不良,能了一下又换了个电源。再量后电压为1。4-1。45左右。这次就放心了。再接测发现网卡时好时坏,用PC(好)I装上驱动后也不能用,能认出型号,光出现!号。估计是桥又要加焊了。明天再修到要加焊的板一块能吧。现在用编程器刷BIOS用多了,在DOS下反到不会用了,还的多多练习。
