查看: 4011|回复: 12
死人的V星G31M3 V2 MS-7529
头像被屏蔽
发表于 2013-2-1 17:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
发表于 2013-2-1 17:49:57 | 只看该作者 �
刷BIOS是对的,但后来不知道怎么搞的没有复位了,,
发表于 2013-2-1 18:17:51 | 只看该作者 �
刷的太很了吧。
发表于 2013-2-1 18:49:30 | 只看该作者 �
估计是刷出脾气来了,我不跑码了,我再让你刷
发表于 2013-2-2 09:45:34 | 只看该作者 �
洗刷刷洗刷刷洗刷刷。。。。。刷不动了
发表于 2013-2-2 09:46:31 | 只看该作者 �
我也遇到过这个问题 刷刷 刷刷 刷的没码了。。。。直接让我报废它了
发表于 2013-2-2 09:54:42 | 只看该作者 �
我也是,刷的南桥都报废了
发表于 2013-2-2 10:38:57 | 只看该作者 �
D4是不过内存,检查一下内存的供电看看
发表于 2013-2-2 10:50:10 | 只看该作者 �
路过,学习,学习,我也修过这些主板,刷完BIOS后,开机有跑马了,第一次是跑E9的,你再等多几秒它自己就跑过了,我修了好多这些主板都可以修好的,有10块这些主板我的成功率有99.9成功率。心急吃不了热豆腐的。你这样刷出个没有复位的来,我就不知道是怎么回事了。谢谢
发表于 2013-2-2 21:46:10 | 只看该作者 �
上反过没有??
发表于 2013-2-2 21:53:14 | 只看该作者 �
没有复位,故障已经不是以前的样子了,,
发表于 2013-2-3 00:52:02 | 只看该作者 �
我也遇见个一次,V星的板子,刷BIOS,居然复位没有了,,取下BIOS又有复位了,不知道怎么回事
发表于 2013-2-3 05:42:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刷完后再清空!
