查看: 7199|回复: 47
各位老师这个东西在ATX电路中起什么作用它的名称是什么
发表于 2013-1-31 21:21:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
谢谢各位老师能够给与解答。这个是保险吗。他这样连接的作用是什么谢谢。
是个电阻,拆开看就知道了  发表于 2013-2-2 01:51
发表于 2013-1-31 21:27:26 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看似像防止浪涌的。
发表于 2013-1-31 21:44:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
下面好像有字母吧   你看下是什么字母
字母不是零件器的标称,这个是热缩管来的,是用来防止短路作用。  详情 回复 发表于 2013-2-1 17:15
发表于 2013-1-31 21:46:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
应该是第一级的EMI电路吧。
我想是冒充的EMI电路,可能就是一电阻,绝对不是保险,这个懂的都知道。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2013-3-21 13:26
发表于 2013-1-31 21:48:00 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
你觉得可能是保险吗???零线和火线接个保险?
你还是先学习下基本的电路知识吧,修不好电源事小,触电伤身事大了!
同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2013-4-28 11:26
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-31 18:18
同意楼主: 0
  发表于 2013-3-8 17:12
同意  发表于 2013-2-2 08:45
同意  发表于 2013-2-1 16:47
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 00:20
发表于 2013-1-31 22:02:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是个电阻吧,很多电源口都有几十万欧的电阻,防止进入电源内部的电流过大
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-18 20:03
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 00:20
发表于 2013-1-31 22:05:41 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
尖峰吸收回路,滤除干扰
发表于 2013-1-31 22:06:26 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
大阻值电阻,断电后快速降低零线和火线间的高电势差的(电容储能引起的)。防止手碰上去有麻手的感觉。
同意楼主: 5.0
同意楼主  详情 回复 发表于 2013-3-9 09:22
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-1 00:21
发表于 2013-1-31 22:07:38 | 只看该作者 来自: 山西忻州 来自 山西忻州
看样子就是一个电阻,和电视机的220伏进线的电路一样,应该是抗干扰的。
发表于 2013-1-31 23:00:40 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
里面就是两只串联的高阻值的电阻,它为下面的电容放电和削峰的作用。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-5 17:05
发表于 2013-1-31 23:04:11 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
压敏电阻吧拆掉也没事
压敏电阻不是这个样子的  发表于 2013-2-5 22:27
压敏电阻要接在保险后面  详情 回复 发表于 2013-2-1 08:14
发表于 2013-1-31 23:20:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
10楼说的很到位,同意
发表于 2013-1-31 23:25:45 | 只看该作者 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
感谢给位老师给予解答谢谢。是ATX第一级的EMI电路。刚开始学习电脑主板维修还在学习理论方面的东西。想结合实践这样能理解的快一点。谢谢了大家。这种电阻会发生短路吗。
发表于 2013-2-1 08:14:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
发表于 2013-2-1 08:38:36 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
redaiconglin 发表于 2013-1-31 23:25
感谢给位老师给予解答谢谢。是ATX第一级的EMI电路。刚开始学习电脑主板维修还在学习理论方面的东西。想结合 ...
这种电阻功率都很小,短路直接就烧掉了
发表于 2013-2-1 08:44:16 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感谢各位老师的解答。谢谢了。这个论坛真的很好,大伙都很热心。谢谢
发表于 2013-2-1 08:52:59 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
底下那个电容是第一级EMI电路,红圈标记的那个我看貌似不是元件啊,像是热熔胶。
发表于 2013-2-1 10:03:45 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
第一级EMI电路
发表于 2013-2-1 10:06:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
EMI电路组成的一个元器件,看多数的EMI电路都会有电阻,而且阻值很大
发表于 2013-2-1 10:12:35 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
屏蔽线路干扰,电器与电器之间的干扰滤除
