楼主: redaiconglin
各位老师这个东西在ATX电路中起什么作用它的名称是什么
发表于 2013-2-1 10:39:49 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
哦,我也明白了
发表于 2013-2-1 17:15:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-2-1 17:36:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
是个电阻,有见过没 包皮 的
发表于 2013-2-1 18:15:05 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
路过学习了
发表于 2013-2-1 18:45:38 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是个有机膜实心电阻,是用作交流和直流回路的浪涌
发表于 2013-2-2 08:52:14 | 只看该作者 来自: 河北承德 来自 河北承德
Enigma 发表于 2013-2-1 08:52
底下那个电容是第一级EMI电路,红圈标记的那个我看貌似不是元件啊,像是热熔胶。
应该不是热熔胶,像电阻外套的热缩管。
发表于 2013-2-2 09:03:15 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
学习了,{:soso_e100:}
发表于 2013-2-6 11:44:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
保护隔离吧!!!!
发表于 2013-2-7 11:14:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个肯定不是保险,是个降压电阻吧。
发表于 2013-2-8 08:32:20 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
为啥论坛的图片我的电脑全打不开啊,郁闷
发表于 2013-3-8 17:14:30 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
拆了看看不就知道了,{:soso_e113:}
发表于 2013-3-9 09:22:22 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
ysjiangxu 发表于 2013-1-31 22:06
大阻值电阻,断电后快速降低零线和火线间的高电势差的(电容储能引起的)。防止手碰上去有麻手的感觉。
同意楼主
发表于 2013-3-12 10:32:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
尖峰吸收回路,滤除干扰
发表于 2013-3-21 13:26:13 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
空の境界 发表于 2013-1-31 21:46
应该是第一级的EMI电路吧。
我想是冒充的EMI电路,可能就是一电阻,绝对不是保险,这个懂的都知道。。。。。。。。。。。
发表于 2013-3-21 15:44:49 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电阻,拔电源线的时候给电容放电!
发表于 2013-3-21 16:22:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
确实如此,假的一级EMI电路,真够省料的。以前碰到过假的水泥块PFC,这个还是第一次见识过
发表于 2013-3-21 18:05:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
是一个有机膜实心电阻,是隔离作用。
发表于 2013-3-30 12:24:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
泄漏电阻
发表于 2013-3-30 12:30:53 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
应该是防淬火电容ba
发表于 2013-3-31 23:00:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我来打望的
