查看: 3621|回复: 8
检测卡显示25.求助维修思路
发表于 2008-8-20 09:48:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路检测卡显示25.求助维修思路
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
十万个V什么 -10 不遵守版规
发表于 2008-8-20 09:57:47 | 只看该作者 �
回复 #1 天天看本论坛 的帖子
是集成还是不集成显卡,集成的先查下内存,不集成的查下显卡,再不行看看有虚焊的吗?
参与人数 1下载分 +30 收起 理由
爱问 + 30 继续积极帮助别人。
发表于 2008-8-20 09:59:26 | 只看该作者 �
回复 #1 天天看本论坛 的帖子
你要是天天看本论坛,应该知道,以前有人发表过这样的文章
发表于 2008-8-20 10:00:36 | 只看该作者 �
发表于 2008-8-20 10:35:22 | 只看该作者 �
25一般是挡显卡,看显卡的供电正常不,还有就是插槽里面有灰尘,弄个东西把里面刮下,然后用橡皮把显卡金手指擦下 一般都OK了
发表于 2008-8-20 14:09:25 | 只看该作者 �
先查下内存电路,可能还有点什么不正常,正常的话换条槽看
发表于 2008-8-20 16:33:41 | 只看该作者 �
用香蕉水把内存条插槽和显卡插槽洗以下,
然后用橡皮差把金手指插插。在看以下是否正常!
发表于 2008-8-20 17:38:57 | 只看该作者 �
同意2楼的说法,代码25是显卡的
发表于 2008-8-20 18:20:56 | 只看该作者 �
应该是的问题,看看显卡的供电
