查看: 4983|回复: 8
[显卡维修]
请教,电脑能进系统但无显示一般是显卡哪部分出问题多?
发表于 2013-1-29 23:29:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑听得到进xP系统的音乐。但无显示一般是哪里出问题的多?显卡有三个接口两个dvi一个m-html我都试了无显示。换一块显卡就正常显示。
显卡是gtx465电老虎开机差不多要两百瓦,供电接口有两个六针一共十二针,我只接了六针应该不关这个问题吧
补充内容 (2013-1-30 23:21):
插足12针供电了,能开机,但屏幕有花纹,装上驱动进系统蓝屏。。换别的显卡没问题。这显卡很烦人呢·!
什么不关这个问题,问题大了去了。是你傻还是厂家傻啊?要是只装一个就行,干嘛要装两个接口?  发表于 2013-1-30 00:18
发表于 2013-1-30 00:18:17 | 只看该作者 �
我的也是这样问题,不解
发表于 2013-1-30 00:25:42 | 只看该作者 �
可能吧。我再找找六针的电源转接口线。不好买啊
发表于 2013-1-30 08:41:42 | 只看该作者 �
电源功率不够。供电接口必须都插电。
发表于 2013-1-30 09:28:13 | 只看该作者 �
你外接试了好使么,什么样的显卡?
台式机的吗?你可以用加压显卡的方法试试,另外用万用表测量一下所有电容的通断,另外楼主表达的不清晰,有点不太明白你的表达意思
具体说下怎么样加压显卡?怎么用表测量所有电容的通断?知道显卡上有多少电容吗?不下几百个啊。以前只知道电容会短路,失效,还没听说过怎么测量通断的。你表达的更加模糊,完全不明白你的意思。  详情 回复 发表于 2013-1-30 10:02
发表于 2013-1-30 10:02:03 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 10:10:25 | 只看该作者 �
记错板子了。另外我说的是你侧显卡。。。。哥
发表于 2013-1-30 11:19:06 | 只看该作者 �
能进系统。不显示。不一定是显卡的问题。有可能是供电问题。供电不足也会造成不显示哦
发表于 2013-1-30 12:37:13 | 只看该作者 �
供电不足,2个6PIN的外接电源都要插上才能正常显示
