查看: 2965|回复: 12
求飞利浦200p4通病
发表于 2013-1-29 12:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今收到4台同样的飞利浦的这显示器。打开后发现电容爆,换完电容测高压板  6个线圈没事。IC4606坏了,换掉  3个显示器同一时间修的  毛病一样,全换好后发现电源指示灯亮,也能开关 就是不显示,求高手指教 有没有通病。。。
发表于 2013-1-29 12:40:16 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发现电容爆
是那里的电容  屏电压有没有 高压有了吗 灯管有没有问题,你这好象不是通病
发表于 2013-1-29 13:20:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
看看高压供电是不是有保险烧了
发表于 2013-1-29 14:16:21 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
灯管。屏都没问题,测过了。
发表于 2013-1-29 14:25:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
高压板还是没修好。
发表于 2013-1-29 14:26:51 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
发表于 2013-1-29 14:42:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
看看驱动板上的芝麻三极管
发表于 2013-1-29 14:57:08 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
驱动板刚才拆下来测了 电压什么的都正常。。。这显示器谁修过啊。。。纠结了
发表于 2013-1-29 16:11:42 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
从现象上看指示灯正常,开关都有反应,那么电源板和驱动板工作基本正常,屏幕不亮,仔细看看是暗屏还是黑屏,暗屏那就是背光有故障,黑屏就比较复杂了,屏供电驱动板背光电源板都可能存在故障,要逐一排查了,最好是弄套点屏工具可以很快确定故障位置。
发表于 2013-1-29 20:03:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
目前没发现这通病,,,
发表于 2013-1-30 13:26:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
762094257447
发表于 2013-1-30 16:37:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你直接换一块主板上去试吧,PH的机子多数是BIOS的问题,太坑爹的机子了
发表于 2013-1-31 09:33:01 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
可惜没有点屏的板子了,我觉得屏应该没事,屏供电有的。查高压板6个线圈一个线圈阻值低,更换后故障依旧。继续测高压板部分,测得一电阻烧坏,更换,发现电阻通向集成块IC960,再次去高压板保护,上机测试,故障依旧。估计还是高压板的问题了,这款高压板是一个普通小口和一个大口,没此高压板。年后再说吧~。。。。
