查看: 1915|回复: 9
X41暗屏求助
发表于 2013-1-27 21:17:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
换好的高压同样暗屏
确定电路上的问题
改通用高压
不管是拉3.3V作开关
还是拉16V作开关信号(直接短接3.3V 16V的MOS管还是同样)
都是过XP滚动条后黑屏
进安全模式不黑屏
但是键盘又不能用了
到底是为什么啊
是不是显卡还有问题
或者还有其它问题请支招
发表于 2013-1-27 22:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
有大侠遇到过同样问题吗
发表于 2013-1-27 22:30:58 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
你这不像是高压条的问题,可能是显卡吧.这个板子板载内存的,那个出了问题也会黑屏的. 可以找根2G DD2的条子插上试试. 915的插上2G的,自动关掉板上内存的. 再不行就只能搞桥了,BIOS不容易出问题的
用2G条子试了一样的 郁闷了  详情 回复 发表于 2013-1-28 10:08
发表于 2013-1-27 22:52:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
“暗屏”我的理解是:屏幕有显示图文信息,没有背光或者光线不够,导致看不清楚。楼主的问题应该是黑屏
发表于 2013-1-28 10:08:48 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
用2G条子试了一样的
郁闷了
搞桥吧。呵呵。现在这个机子的板子也不贵的,100多吧。  详情 回复 发表于 2013-1-28 10:28
发表于 2013-1-28 10:28:13 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
sczdq 发表于 2013-1-28 10:08
用2G条子试了一样的
郁闷了
同意楼主: 5.0
但换板都那么便宜 但客户说不弄了 毕竟太老了  详情 回复 发表于 2013-1-28 16:09
AM2
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-28 10:49
发表于 2013-1-28 10:37:13 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
用电池跟外接电源都是一样的?
发表于 2013-1-28 11:36:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
做个系统吧,多半是系统中病毒了
发表于 2013-1-28 13:42:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是不是休眠开关的问题
发表于 2013-1-28 16:09:18 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
但换板都那么便宜
但客户说不弄了
毕竟太老了
