查看: 22727|回复: 36
用过的电解电容容量能变大?
发表于 2013-1-27 16:06:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
修一个ATX电源,输出滤波电容为16V3300uf,目测6个电容有2个鼓包,另4个没鼓,把6个全拆下来,用表一测,我擦,其中4个没鼓的容量竟然将近4600uf(4个都差不多),以为是表有问题,找了几个新的电容,测试表没有问题,这是怎么回事?旧的电解电容容量还能增大吗?下面是测试图(4917的那个是4700uf的,字看不清了)
发表于 2013-1-27 19:04:28 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
有人说,电容容量变大,并不是真的变大,而是因为电容漏电,表的误测。。
发表于 2013-1-27 16:49:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不能变大
发表于 2013-1-27 16:49:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这确实是件奇怪的事,以前没有听说过会变大的。有一个可能是工厂封装错了。
发表于 2013-1-27 16:59:53 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
应该是这个电容测试仪器的测试原理不一样  侧不准  大了倒小事,就是不赖压,不然怎么爆了。肯定赖压低容量可以做很大的。
发表于 2013-1-27 18:05:33 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用电桥测试就知道容量是变大还是变小了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还是电桥靠谱  发表于 2013-1-29 08:50
用电桥就原形必必露了  发表于 2013-1-27 20:46
发表于 2013-1-27 18:44:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电容我一般情况下都不测的.呵呵
发表于 2013-1-27 19:10:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
还第一次见基本上都变小 你咧外 哈哈
发表于 2013-1-27 19:15:14 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电容不良,肯定会变大,电解电容 很容易坏
发表于 2013-1-27 19:28:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计这表测1000UF以上的电容没有实际意义
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2013-2-20 11:20
发表于 2013-1-27 20:06:42 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
这不是电容容量变大,而是有漏电软击穿现象,我再修洗衣机电机电容时经常碰到这种现象,用电容表量比实际标称容量大大到一定程度时,电机就会转动无力或不转的现象
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-17 12:10
发表于 2013-1-27 20:09:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
从来没有测地电空容量,一般测下阻值看下有没有短路,没短路没古堡就是好的。
发表于 2013-1-27 20:30:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不行就换,电容不值什么钱,只要赚到钱就可以了,有时候不需要太多的为什么
发表于 2013-1-27 21:16:58 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这个不准 ,,,,
发表于 2013-1-27 21:23:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个主要是用普通的表是测不准的,电容的指标多了,容量仅仅只是一个方面。
发表于 2013-1-27 21:30:42 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个表测得准
发表于 2013-1-27 22:05:19 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
那是 不会变大的 有可能在测量中产生的误差!
发表于 2013-1-27 22:14:02 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山大武口区 来自 宁夏石嘴山大武口区
那其实就是有漏电,快没容量了!数字表应该测不了1000uf以上的吧!
发表于 2013-1-27 22:23:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
测试前要先给电容放电,然后再测,数值超规定范围,就是漏电了,数值小很多,是电解液干
发表于 2013-1-28 09:32:08 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
一般情况下时间久了全换掉,不测,开关电路非同音响放大电路。
