楼主: i5186
用过的电解电容容量能变大?
发表于 2013-1-28 09:53:31 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
用数字万用表测确实会这样,只能说明电容漏电大,有时还冒出烧焦味,离鼓包,漏液,啸叫不远了。
发表于 2013-1-28 10:32:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
再用86E测一测。
发表于 2013-1-28 12:01:31 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
电容漏电  直接换掉
发表于 2013-1-28 13:25:31 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
因为电容漏电造成的。。。。。。。。。。。{:soso_e100:}
发表于 2013-1-28 14:28:14 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
原来是这样,长见识了,这个还真不知道
发表于 2013-1-28 23:50:01 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
直接换。电容测量不准确的。表笔搅在一起也有影响
发表于 2013-1-28 23:53:33 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
会变小,不会变大,,
发表于 2013-1-28 23:54:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
变大是因为漏电的原因,,
发表于 2013-1-29 13:01:01 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
我还遇到过短路的呢,主供电短路,所有场管全部拆完还短路,最后把16V的电解电容拆下来,马上不短了!无奇不有我跟 你说
发表于 2013-1-29 21:14:08 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
把电容拆开装点电解液在里面容量能恢复到以前的大小,再换个大的外壳,多装点电解液容量肯定变大!
发表于 2013-2-13 18:05:59 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
是的。我用电容表测量的时候。也遇到测量值比原来大的情况的电容
发表于 2013-2-14 07:40:58 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
谢谢    我有早上有学了一招
发表于 2013-2-14 08:18:33 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
体积都变大了,  容值能不大吗?              哈哈开玩笑,,
发表于 2013-2-14 11:49:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
万用表把充电量和漏电量都作为电容量来计算,当然就会变大了。
发表于 2013-2-15 02:12:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
城东家电 发表于 2013-1-27 20:06
这不是电容容量变大,而是有漏电软击穿现象,我再修洗衣机电机电容时经常碰到这种现象,用电容表量比实际标 ...
正解,漏电,看起来好像电容容量大了,但其实已经很危险了。
发表于 2013-2-17 11:51:49 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
基本上都变小
发表于 2013-2-21 14:06:37 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
不可能变大的!!!!!第一测容要用桥,才准!!第二,旧电容会漏电,损耗变大!
我搞了很久的电源,没见过变大!!!!!!!!!!!
电解的次货很多是真的!!!!!!容量不准,(一般偏小!)  -20%+100%都有!!!!
