查看: 3282|回复: 7
上网蓝屏
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-8-19 10:35:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
七喜电脑,一上网过一段时间就死机蓝屏,重装了系统还是没用,检测内存,硬盘无坏道.(不过硬盘扫描的时候很慢)我怀疑是硬盘有问题.不知哪位高手赐教一下,不慎感激.. 急急..!!
发表于 2008-8-19 10:47:52 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
用安装版重新清空硬盘做下系统··网卡驱动用通过官方认证的,你是USB猫 还是网卡猫
发表于 2008-8-19 19:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这样的问题,替换所有的东西,不要怀疑,直接行动
发表于 2008-8-20 12:31:19 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
把你的网卡拿掉 怀疑短路啦
发表于 2008-8-20 16:50:38 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
发表于 2008-8-23 13:07:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你的是集成网卡吗?如果是的话这种情况很常见,就是华硕的板也有这种问题,你换个独立网卡就可以了,便宜的就可以了,就好角TPLINK的螃蟹卡,呵呵
发表于 2008-8-24 00:04:25 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
集成的不行加一张上去试试...
发表于 2008-8-24 09:02:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网卡或南桥故障,也可试下更换CPU
