查看: 483|回复: 3
求助:酷冷至尊400电源离线空载时,绿线接地后,启动即停是什么故障?
发表于 2026-7-29 17:02:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台酷冷至尊400(型号:PS-400-PCAP-A3)电源,早年已从电脑机箱中拆出闲置,最近想利用一下。
离线空载时,接通电源,绿线接地后,风扇启动即停。
将5V输出端接一只20Ω电阻或7V/4W的小灯泡,绿线接地后即能正常启动,各档电压输出也完全正常,12V输出端接约不到3Ω的电阻,输出电流4A,输出电压11.5V。
经测试高压整流滤波电压为310V,三块主要IC集成块的实测电压如下:
不知道这只电源是不是因空载保护而自锁?是不是一定要接假负载才能正常工作?
还是有故障?是哪里的故障?
请行家指教。
发表于 2026-7-30 08:15:18 | 只看该作者 �
百度说是正常设计行为:
发表于 2026-7-30 16:23:21 | 只看该作者 �
折腾了两天,最终确定电源是正常的,原来这个电源有“空载保护”的功能!
发表于 2026-8-11 16:16:14 | 只看该作者 �
这个电源很老了,我之前也修过,走了不少弯路,就是他没有假负载要接上电脑才行不然空载电压维持不住就会启动掉电保护。
