查看: 8604|回复: 24
今接一款联想L2021wD宽屏液晶,原因是停电后开机就指示灯不亮。
发表于 2013-1-24 23:56:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
因小弟新手,电路原因差,不怎么会修电路,这种情况客户一报,我断决是F850烧断,或后面整流桥烧坏。但录打开用表一
测量,都没问题,上电后,但整流桥后面出的电压不稳定,从445到325之间不断跳动,去测通上驱动板上的电压只有1.5V,BR和EN上都没有电压,请老师指点一是不是整流桥有损坏,造成的。
我又拿来我的四灯通用电源板上,但这个是双灯的,我试着用电容(3KV)把四灯的改成双灯的,但屏只能灯30秒就暗下来了,我也不知道问题出在哪,就是屏亮,但亮度也不够 。现在我又在那个通用电源板上又外加了双灯通用高压板,这回是行了,但有一个问题,就是亮度是100%,如把亮度往下调,调到95时就听到屏后面吱吱的响,我也就没敢再往下调,请教老师这是什么问题造成的。
因那两张图传不上来了,没法让大家看了,第一次发贴,写的不好望多多指教,晚上拍的图不好,像机日期都没调。
发表于 2013-1-25 00:15:11 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
大电容是不是坏了?你断开高压板,测试空载时电源板输出12V 5V正常不正常,稳定不稳定。。先断定是不是电源板坏了。。
发表于 2013-1-25 08:09:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
查一下次级的二极管是否短路啊!还有光偶等周边电路啊·
发表于 2013-1-25 08:33:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
学习下,这个问题我也遇到过,
发表于 2013-1-25 08:52:50 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
吱吱的响是,高压包发出的吗,还是哪里发的的声音
发表于 2013-1-25 09:02:14 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
晕好奇怪呀
发表于 2013-1-25 09:13:09 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
将主开关管取下看看300v电压是否还跳变
发表于 2013-1-25 09:21:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你看看300v电容 。。。
发表于 2013-1-25 09:23:30 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
看到板子上有电容爆了,先把电容换了再看
发表于 2013-1-25 09:28:30 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
学习啦,不知道修好没
发表于 2013-1-25 09:47:26 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
大电容。桥堆都换了。
发表于 2013-1-25 10:12:17 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
还有就是检查下电源IC和电源的场管
发表于 2013-1-25 10:41:58 | 只看该作者 来自: 新疆石河子 来自 新疆石河子
这种板子我有一片 没修出来  7575ps的芯片   直接改板了
发表于 2013-1-25 10:44:04 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
电源管理芯片会不会有问题啊。。。
发表于 2013-1-25 10:45:32 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
断开负载,测12V 5V 正常不
发表于 2013-1-25 10:51:32 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
是不是高压板烧坏了呢?或者是驱动有问题
发表于 2013-1-25 10:54:41 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
高压包  有问题吧   你换下 试下
发表于 2013-1-25 11:09:57 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
看看学习     没有见过这种问题!
发表于 2013-1-25 16:50:50 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2013-1-25 16:56:24 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
这个响声是我换上通用电源高压板(是四灯的),因为没有我用3D.3kv电容没改在两灯的,所以又加了一个双灯通用高压板。这样正常,亮度是100,如果调到95,里面就开始发响声了。这是什么问题。
