楼主: 初级学习生
今接一款联想L2021wD宽屏液晶,原因是停电后开机就指示灯不亮。
发表于 2013-1-25 16:59:59 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
请教一下,如果断开高压板,主要断开那个元件,小弟对电路还是新手。
发表于 2013-1-25 18:20:38 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
你从12V输出那里往回查,会发现12V通着一个双二级管的中间脚,这中间有一条线通的高压板,找到,断开它。   然后再上电测试,看各电压稳不稳,如果不正常,就是电源板有坏件,检查开关管和ic    7575是很爱坏的一种,而且爱发出哒哒声。  如果空载正常,除了高压板灯管其它的都接上,屏是可以工作的,只是非常暗,能看到图像,看看有没有问题。。基本可以判断是哪部分坏了。。
我觉得你这个显示器,好像还是出在电源板上,负载能力不够了,屏供电不足,白屏。。希望能帮到你。。
发表于 2013-1-26 12:33:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
把12V供电的双二极管换了看看
发表于 2013-1-26 13:59:29 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
电流不够造成的 换双打的吧·
发表于 2013-1-26 14:29:17 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
brick0821 发表于 2013-1-25 18:20
你从12V输出那里往回查,会发现12V通着一个双二级管的中间脚,这中间有一条线通的高压板,找到,断开它 ...
谢谢你的指点
