查看: 114547|回复: 486
修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病)
发表于 2013-1-23 17:58:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:K42J
板号:K42JA_MB MAIN BOARD REV 2.0
配置:I5-480 2核心4线程 HM55  ATI216-0772003 HD6570(划一部分内存作为显存)
故障:开机无显,黑屏,偶尔又能显示。
检修:第一次冷机一般开机无显,反复开N次,或许能开亮
      开机正常时,电流最高可以跳到1.8几,不正常时,电流只能跳到1.5几
      一修,修过显卡,南桥,多处补焊,换CPU、内存,都一样。
      测各路供电, 最后找到疑点,当开机黑屏时,测CPU核心供电只有0.7v左右,正常应该在1.1V左右。
      RT8856应该没有问题,反面只有2 470个电容,正面有2个空位,直接补焊2片330电容。
      多次试机,OK,以为修好
      电流情况:0.016-1.3-1.4-1.4-1.3-1.5-1.4-1.7-2.1
      可以关机。
      后来,装好机,再试,每次开始的时候总是黑屏。
      只好再次拆开,重新补焊RT8856,能动,再试一切正常。
      就这样客户用了半个月,返回,故障一样。
      拆开补焊RT8856,又好了,第二天早上开机故障再现。风枪吹RT8856,又好。
      于是订全新的RT8856,换了(不太好换,最后还是换成功了)OK,测试了N次,正常,
      第二天早上开机,又黑屏,
      于是找到图纸,逐一的用烙铁烫RT8856周围的各个小零件,花费1、2个小时,无果而终,但只要风枪吹4-5秒,保证可以开机。
补充内容 (2013-1-24 13:17):
在41楼传上了图纸
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 10:00
cpu电源芯片下方 我晕```````  发表于 2014-7-11 19:39
同意楼主: 5
cpu下方 dj-还是dj=第10脚反馈去掉 直接可以 不返修  发表于 2014-7-11 19:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:26
http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=624299 这个试试看  发表于 2013-6-6 15:40
这机器1.5A不亮,基本上可以换显卡了。  发表于 2013-4-4 20:54
I5的机器,好多是CPU有问题,可以换个试下!  发表于 2013-1-27 11:46
同意楼主: 5
楼主把图纸共享出来吧 求给图纸QQ445848972  发表于 2013-1-25 01:08
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-23 19:45
参与人数 3下载分 +25 收起 理由
448578701 + 5
ヘ.、 + 10 楼主把图纸共享出来吧 求给图纸QQ445848972
wangzongyun + 10 修好说一下 图纸发到我邮箱里 谢谢 30606.
发表于 2013-5-20 23:43:42 | 只看该作者 �
楼上那位兄弟真的修好了吗,你确定十天半个月后不返修吗,我确定,因为我修好了,而且我华硕维修站有人,已经成功解决了问题,不是CPU供电芯片,不是显卡供电芯片,也不是显卡。需要了解的朋友联系我,631375382。对了,那个显卡芯片价格不便宜,我对各位同行说,千万不要再更换显卡芯片了,因为换了也是白搭
反对楼主: 5.0
了不起,说话都这么叼  发表于 2014-7-25 13:28
反对楼主: 5
1.05v供电芯片 dj-出现问题了 rt8202 振铃效果 论坛早有人公布好不好  发表于 2014-7-11 19:35
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-21 00:29
反对楼主: 5
维修站有人很牛逼啊???  发表于 2014-5-20 21:09
反对楼主: 5
  发表于 2014-5-20 11:10
强烈鄙视这种小人,问侯你八辈XXXX  发表于 2014-5-20 11:10
加你QQ聊你都拒绝,那就不要把QQ放出来。  发表于 2013-7-14 22:00
回复 支持 2 反对 12
发表于 2013-3-24 21:44:25 | 只看该作者 �
一病多折    楼主修好后通报一下病根
回复 支持 3 反对 1
发表于 2013-3-24 21:50:43 | 只看该作者 �
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-3-24 20:46:31 | 只看该作者 �
以前也修过 用风枪吹芯片几秒就好的情况,后来把芯片换了就好,有的也要看一下芯片周边的电阻 Q管 电容是否漏电
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-7-26 22:52:16 | 只看该作者 �
王凡林 发表于 2013-1-23 20:12
这种板子真难修,我都有好几块没搞定
我也有好几块没修好了,又遇到一台掉电的,头疼啊
发表于 2014-7-26 19:09:25 | 只看该作者 �
弄个图纸还得用10分,学习不容易啊
发表于 2013-3-24 21:47:26 | 只看该作者 �
修好了没。等结果。学习是很重要的
发表于 2013-3-24 18:19:57 | 只看该作者 �
如果找到原因修好的话,大家分享一下吧 我也遇到过,没修好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:27
发表于 2013-1-25 13:42:57 | 只看该作者 �
这问题我也遇到不少,不见时放到烤箱里烤半个小时也能烤好,真是蛋痛的机器
发表于 2013-1-24 13:16:51 | 只看该作者 �
图纸2M以上,只能分卷压缩了
K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.part2.rar (728.15 KB, 下载次数: 742)
好样  发表于 2013-1-27 15:01
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 这个图纸要加分!
发表于 2013-1-23 18:03:43 | 只看该作者 �
图纸我有,有兴趣的朋友可以留下邮箱,直接发给你。
图纸  详情 回复 发表于 2013-2-28 21:10
你的故障和我的故障很像http://www.chinafix.com.cn/thread-588338-1-1.html  详情 回复 发表于 2013-1-25 21:07
发表于 2013-1-23 18:12:09 | 只看该作者 �
估计是电容漏电啊。这种板子真心难修、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-3-26 13:50
同意楼主: 5
重点查电容漏电和 更换 芯片 每次加焊可以 芯片也有可能不良 芯片现在 拆机的很多!!  发表于 2013-1-25 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-23 19:05
发表于 2013-1-23 18:39:05 | 只看该作者 �
403628659@qq.com
喜欢疑难杂症,有时间研究下
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:28
发表于 2013-1-23 18:39:31 | 只看该作者 �
为什么换MOS管?
开机不亮时,两相供电都是有的,波形都正常,就是电压偏低,MOS管如果不良,不应该是这个现象。到目前为止,还没有发现MOS不良引起供电不稳的。
mos管 不良确实会有这种现象的 不是你没有遇到就没有 我也遇到过  详情 回复 发表于 2013-6-17 17:02
发表于 2013-1-23 18:45:35 | 只看该作者 �
图纸给我份吧,yuyanwei520@qq.com
发表于 2013-1-23 18:51:42 | 只看该作者 �
可以发一份给我吗? 谢谢!
365514128@qq.com
发表于 2013-1-23 19:03:10 | 只看该作者 �
见过mos管不良引起输出电压不良,但不是cpu供电
发表于 2013-1-23 19:05:11 | 只看该作者 �
芯片中间是否要接地,如果要,接地是否良好。还有就是VID组合是直接到CPU吗?还有其他芯片也参与进来不?
发表于 2013-1-23 19:23:57 | 只看该作者 �
这个机器是HM55我碰到有5台左右。自己卖的一个二手的也是这毛病
hm55 是个什么东西?  发表于 2013-5-22 11:15
发表于 2013-1-23 19:34:04 | 只看该作者 �
之前我也是看帖子。换两个电容。好了。顾客也是几天就过来了。最后加焊HM55好了。电容也不要了。过段时间顾客又来。最后订了新的换上去OK。 之后遇到这机器就杀HM55。不过有时候是单独的内存。换个槽插一下运气好也能扛三月。过保了。哈哈
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:28
你确定就是HM55的问题吗?  详情 回复 发表于 2013-3-20 08:28
有点诈  发表于 2013-1-25 17:34
发表于 2013-1-23 19:45:04 | 只看该作者 �
图纸给我份吧,374218920@qq.com。我找这份图纸找到快疯了
发表于 2013-1-23 19:54:55 | 只看该作者 �
所以有一个很简便的方法:不开机时,拆开后盖,对着芯片吹吹就OK了...
发表于 2013-1-23 19:59:12 | 只看该作者 �
楼主,图纸给份吧,347717726@.com.谢了,,
发表于 2013-1-23 20:12:35 | 只看该作者 �
这种板子真难修,我都有好几块没搞定
发表于 2013-1-23 20:20:35 | 只看该作者 �
这么高档的板还没有修道过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2013-1-24 21:15
发表于 2013-1-23 20:29:57 | 只看该作者 �
楼主来分图纸看看谢谢,ai.qindeqij@qq.com
发表于 2013-1-23 20:31:30 | 只看该作者 �
354471766@qq.com    楼主图纸给发一份,谢谢。我这里有一台。有时能触发,有时不能触发呢,
这款机型这么多同类故障,应该是通病,各位同志加油,修出一台来就好了,  详情 回复 发表于 2013-1-23 22:05
发表于 2013-1-23 20:42:37 | 只看该作者 �
LZ没修好?
发表于 2013-1-23 21:12:32 | 只看该作者 �
这种机子 是最头疼的 期待楼主的好结果
