楼主: 万佳国度
修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病)
发表于 2013-1-27 22:15:37 | 只看该作者 �
这个我已经修过了,MOS管全换就正常了。
发表于 2013-1-27 23:07:31 | 只看该作者 �
是不是加澄层有断线啊
发表于 2013-1-28 09:54:47 | 只看该作者 �
这个故障 在下也遇到过 跟你一样 当时客户的机器是I7的CPU 故障一样 也是加热下CPU供电芯片就好 老是返修,最后也没解决 ,很怪异,应该是设计的缺陷,通病,就是不知道怎么解决
发表于 2013-1-28 10:27:09 | 只看该作者 �
楼主,留下图纸。190476211@qq.com
发表于 2013-1-28 10:28:30 | 只看该作者 �
我也修到2台  没有半个月就返修  最后还是退人民币了
发表于 2013-1-28 11:11:34 | 只看该作者 �
没换CPU试试
发表于 2013-1-28 11:12:00 | 只看该作者 �
我碰到换CPU好了
发表于 2013-1-28 11:31:01 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-28 11:34:29 | 只看该作者 �
图纸发个给我:1049797226@qq.com 谢谢
发表于 2013-1-28 11:46:08 | 只看该作者 �
114488438@qq.com  楼主我刚好有一块这样的板要修。 给份图纸来吧
发表于 2013-1-28 11:58:01 | 只看该作者 �
太给力!学习了!
发表于 2013-1-28 12:02:13 | 只看该作者 �
同样遇到这样的问题, 求安慰
发表于 2013-1-28 12:31:10 | 只看该作者 �
换个 u  试试看看
发表于 2013-1-28 12:33:38 | 只看该作者 �
滤波电容还有PCB断线
发表于 2013-1-28 14:21:30 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题呢?要开多次才正常;第一次开机黑屏;是不是显卡没植好呢?(以前修过)
发表于 2013-1-28 14:33:02 | 只看该作者 �
有没有考虑到换的那个电源管理也是不良的呢,我手上现在有个台机的板子,只要表笔点在MOS上就有CPU电压,拿开触发就不会有,周边的原件基本都换了 还是一样。只能放弃。
发表于 2013-1-28 17:06:35 | 只看该作者 �
一大早碰见  晦气
发表于 2013-1-28 17:22:41 | 只看该作者 �
有没考虑换个U试下
发表于 2013-1-28 17:23:49 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2013-1-24 13:19
SOFT电容0.01uF,更换无效。
BOOT自举二极管,更滑无效。
不过终于有了突破的发现:电压从1.1V下落到0.7V ...
LZ是哪一组电压导致的啊?
发表于 2013-1-28 17:33:47 | 只看该作者 �
楼主有无考虑到屏盖开关电路。
