楼主: 万佳国度
修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病)
发表于 2013-1-24 13:37:18 | 只看该作者 �
坑爹的华硕,我机器也是这款,不过是i7的,传个图纸做参考吧:294830377@qq.com
发表于 2013-1-24 13:40:25 | 只看该作者 �
看看反馈和滤波电容
发表于 2013-1-24 13:47:22 | 只看该作者 �
我估计应该就是周围电容的事
发表于 2013-1-24 14:37:49 | 只看该作者 �
为什么要补电容,不过还是学习了。
发表于 2013-1-24 16:52:32 | 只看该作者 �
这个跟电压没有关系的...0.7V时,电轻载模式...前阵子修到这台....RT芯片及周边元件都更换,无效.最后是更换CPU座,现在还没有回来.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:29
AMD的CPU没有正常工作时0.9V,工作正常1.3V  发表于 2013-1-27 15:02
我赞同这种说法,之所以CPU电压没有上去,是因为CPU还没跑起来  详情 回复 发表于 2013-1-25 17:57
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
豆腐刀 + 10 赞一个!
发表于 2013-1-24 20:37:12 | 只看该作者 �
这个问题我修道过   芯片电容MOS管  全换了 还是不行  两个机器一模一样的问题  搞了  一宿一天  没搞定 最后还给客户了   还打了时间赔了芯片
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-5 22:29
发表于 2013-1-24 21:06:00 | 只看该作者 �
换高低端管,自举升压电容
发表于 2013-1-24 21:59:28 | 只看该作者 �
有波波的话看下MOS管G极波形,电压低时波形应该变窄
这是必然的,量不量没有什么意义,想像得出结果  详情 回复 发表于 2013-1-25 17:59
发表于 2013-1-24 22:01:22 | 只看该作者 �
上次遇到一片没有搞定.
发表于 2013-1-25 09:33:45 | 只看该作者 �
这种问题遇到好几个了,最终都是换板子解决
发表于 2013-1-25 09:55:17 | 只看该作者 �
同样啊,华硕K4系列都不好修,好几片都没搞定,有的图纸都没有,坑爹的华硕啊
发表于 2013-1-25 10:05:42 | 只看该作者 �
期待楼主修好,分享经验。
发表于 2013-1-25 10:19:47 | 只看该作者 �
直接用焊络铁加焊锡丝加焊把
发表于 2013-1-25 10:24:11 | 只看该作者 �
疑难杂症修的人头疼,我碰到这种问题果断弃之
发表于 2013-1-25 11:01:01 | 只看该作者 �
重点查电容漏电和 更换 芯片 每次加焊可以 芯片也有可能不良 芯片现在 拆机的很多!  我修的一台X201I 也类似    通病修过    后也是  加焊TB芯片就好  一会又不行   后来   直接又换了芯片   周围电容全换    !   OK了
发表于 2013-1-25 11:46:16 | 只看该作者 �
17504625@qq.com  谢谢  楼主这个问题解决没呢?
发表于 2013-1-25 12:27:37 | 只看该作者 �
楼主 图纸 贴出来吧   要不 也给我 份。。。624187571@qq.com
发表于 2013-1-25 12:46:15 | 只看该作者 �
LZ修好给个回复!
发表于 2013-1-25 12:47:28 | 只看该作者 �
手上也正在修这个机,跟楼主一样的问题,应该是通病来的,楼主能否发个图纸给我研究研究,邮箱:103019174@qq.com
发表于 2013-1-25 12:58:40 | 只看该作者 �
麻烦求份图纸,这机器是通病,244362973@qq.com 谢谢
