楼主: 万佳国度
修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病)
发表于 2013-1-23 21:14:02 | 只看该作者 �
重点检测下Pin 18的soft电容
不是电容问题 前天刚修一个 没修好  详情 回复 发表于 2013-1-23 21:54
发表于 2013-1-23 21:54:02 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-23 21:55:12 | 只看该作者 �
前天刚修一个 不正常时候0.7 正常时候1.2
发表于 2013-1-23 22:05:47 | 只看该作者 �
zhangzhiquan 发表于 2013-1-23 20:31
楼主图纸给发一份,谢谢。我这里有一台。有时能触发,有时不能触发呢,
这款机型这么多同类故障,应该是通病,各位同志加油,修出一台来就好了,
发表于 2013-1-23 22:23:34 | 只看该作者 �
有木有可能是节能 降频等问题?  影响CPU电压的可能有哪些?
发表于 2013-1-23 22:27:48 | 只看该作者 �
应该和频率有关系
发表于 2013-1-24 10:32:12 | 只看该作者 �
以上留邮箱的朋友,图纸已发
发表于 2013-1-24 10:55:13 | 只看该作者 �
958240448@qq.com 给份图纸谢谢
发表于 2013-1-24 11:04:44 | 只看该作者 �
pfvl2008 发表于 2013-1-23 19:05
芯片中间是否要接地,如果要,接地是否良好。还有就是VID组合是直接到CPU吗?还有其他芯片也参与进来不?
这种芯片中间本身就一大片接地的,而且已经换了一片全新的,2片都出现接地不良的可能性不大吧
发表于 2013-1-24 11:37:00 | 只看该作者 �
我也求份图纸413569591@qq.com
头像被屏蔽
31#
发表于 2013-1-24 11:57:42 | 只看该作者 �
机器亮时电压是多少呢,别转牛角尖里去了,也许不是那里问题
发表于 2013-1-24 12:44:15 | 只看该作者 �
这机器之前修过..跟楼主一样的问题,无奈退机
发表于 2013-1-24 12:46:36 | 只看该作者 �
给份图纸. szdnkx@sina.com
加焊一下CPU座看看.或者上U的螺丝松松放放试试
发表于 2013-1-24 12:50:10 | 只看该作者 �
万佳国度 发表于 2013-1-23 18:03
图纸我有,有兴趣的朋友可以留下邮箱,直接发给你。
求图纸,楼主给份图纸, 1776674976@qq。com
发表于 2013-1-24 12:56:23 | 只看该作者 �
现在的HM55也容易坏,上次修了一台索尼的,开机0。15就掉电,开始还以为电压有问题,最后换一个就好了
发表于 2013-1-24 13:04:14 | 只看该作者 �
以前也修过这样的 没有解决
发表于 2013-1-24 13:15:34 | 只看该作者 �
楼主的RT8856不是翻新的吧?多少钱买的?
发表于 2013-1-24 13:16:51 | 只看该作者 �
图纸2M以上,只能分卷压缩了
K42JR_MB_R20_ER_1112_1822.part2.rar (728.15 KB, 下载次数: 742)
好样  发表于 2013-1-27 15:01
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
孤帆远影 + 20 这个图纸要加分!
发表于 2013-1-24 13:17:17 | 只看该作者 �
  楼主厉害,确实不容易啊。
发表于 2013-1-24 13:19:42 | 只看该作者 �
SOFT电容0.01uF,更换无效。
BOOT自举二极管,更滑无效。
不过终于有了突破的发现:电压从1.1V下落到0.7V是因为有一项供电停止工作导致。
LZ是哪一组电压导致的啊?  详情 回复 发表于 2013-1-28 17:23
