楼主: 万佳国度
修死人的华硕K42J(I5 CPU供电不稳定,RT8856的怪问题,估计是通病)
发表于 2013-1-29 15:35:32 | 只看该作者 �
估计电容漏电
发表于 2013-1-29 16:16:14 | 只看该作者 �
路过,进来学习的。。。
发表于 2013-1-29 20:28:11 | 只看该作者 �
给图纸研究下谢谢LZ了先  479224955@qq.com
发表于 2013-1-29 20:38:05 | 只看该作者 �
没用示波器吧
发表于 2013-1-29 20:43:38 | 只看该作者 �
查下PSI#是否变为低电平
发表于 2013-1-29 21:13:43 | 只看该作者 �
还没修到过
发表于 2013-1-30 09:36:54 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 10:41:43 | 只看该作者 �
我在一台acer上也遇到类似问题,也没搞定
发表于 2013-1-30 13:06:15 | 只看该作者 �
我有台七喜KW40的机子,就是有时开机掉电,放一夜开机正常,说不定用几个小时又断电。换过EC,SB,3V5V电源芯片,U电源芯片,刷过BIOS,还是一样,技术不行,就扔那儿了。等买了波波再碰碰运气!
发表于 2013-1-30 13:11:12 | 只看该作者 �
楼主,可以给我一份图纸吗?我在修这台机器,机器不停的上电,断电。547792037@qq.com.麻烦了。
发表于 2013-1-30 14:15:59 | 只看该作者 �
感谢楼主无私奉献的精神。我的故障和你的一样,我吹一下芯片真好了,冷一下又不行。看样子要换。谢谢。
补充内容 (2013-2-1 12:20):
换了也没用搞定的。吹那一片都可以亮的。
最后修好了吗  详情 回复 发表于 2013-3-20 19:42
发表于 2013-1-30 14:33:28 | 只看该作者 �
楼主搞好了不
发表于 2013-1-30 14:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2013-1-30 14:56:26 | 只看该作者 �
这机器我也遇到过就是没有修好
发表于 2013-1-30 15:17:14 | 只看该作者 �
也碰到过,没有解决。
发表于 2013-1-30 22:43:34 | 只看该作者 �
284303754@qq.com 谢谢了
发表于 2013-1-31 08:38:05 | 只看该作者 �
我遇到的是进系统掉电。。。。。换了个桥。。。。好了。。说实话心里没有底。。
发表于 2013-1-31 17:45:53 | 只看该作者 �
麻烦给份图纸 参与研究,要JA JP 的 不要 JR ywfix@hotmial.com
发表于 2013-2-1 12:17:15 | 只看该作者 �
我现在手上有一样故障的,的确吹那个芯片会亮,但吹附近的DJ-CH同样的亮,,只要那一片,吹吹都亮。很难搞定了。
发表于 2013-2-1 13:24:46 | 只看该作者 �
兄弟,图纸给发一份吧!shuqiang1021@163.com
