查看: 3441|回复: 6
鑫谷电源劲特350不启动
发表于 2013-1-21 20:12:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
鑫谷电源劲特350不启动,测各路电压正常,4脚有高低变平,就是不启动,求教,另外现个长城也有这种情况,无从下手了?
发表于 2013-1-21 20:21:09 | 只看该作者 �
{:soso_e111:}不启动各个电压会正常吗 还是5VON 5VSB都有了
查板桥那两个管子的启动电阻吧
发表于 2013-1-21 20:59:01 | 只看该作者 �
5VON 5VSB都有了,电阻拆下来量了也没有问题
发表于 2013-1-21 21:09:29 | 只看该作者 �
新手新手表达得有点不清楚,
发表于 2013-1-21 22:57:29 | 只看该作者 �
小南,想请问你,电源能启动,各路电压都正常,但是点不亮主板,主板是好的。拿其它电源能点亮跑码,这个电源点能通电不跑码,奇迹怪。
发表于 2013-1-22 09:23:02 | 只看该作者 �
是电源不启动还是电脑不启动?
发表于 2013-1-23 22:11:46 | 只看该作者 �
电源短接绿线不启动,
