查看: 3341|回复: 11
一块杂牌主板的三脚管,在内存附近。D2006有没有人识别?
发表于 2013-1-18 11:03:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东江门 来自 广东江门
在内存附近。D2006,不知道是三极管还是场效应管
123脚 ,现在坏了情况是:12短路,13导通,23导通。应该是NPN三极管吗?
有人知道这个什么牌子的如图:
发表于 2013-1-18 12:56:57 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
看到图后,其实就是个场馆,直接更换一个就行了
发表于 2013-1-18 13:26:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主应该传两张照片。。。
发表于 2013-1-18 13:53:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
发表于 2013-1-18 13:54:34 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
微雨溅前程 发表于 2013-1-18 12:56
D表示二极管,你那个是双二极管,找个BAT54就可以代换了
请看图片,右下角那只元件拆下来测的,实测 12为30欧,32导通,31导通。
按你 所说双二极管,为何左上角相同型号管12电阻非常大。所以这只应该是一只坏了的三极管或场效管。
发表于 2013-1-18 13:55:07 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
人人和电脑 发表于 2013-1-18 13:26
楼主应该传两张照片。。。
请看4楼图片
发表于 2013-1-18 14:04:41 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
说半天就是双二极管 你描述的是3个脚全通 找个换
发表于 2013-1-18 14:07:10 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
请再看我的后补帖子。
发表于 2013-1-18 14:08:23 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
我觉得是场管
发表于 2013-1-18 14:10:01 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
标号是D2006还是元件上面写关D2006?
看4楼的图,是元件上的标识。  发表于 2013-1-18 14:12
发表于 2013-1-18 18:50:08 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
这个应该是场管吧
发表于 2013-1-19 13:57:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
在内存边上,肯定是内存供电啊,但也不是绝对,找参数相当的N沟道场管代换(如果是内存供电也就20A20V到60V就够了),这种阻值就是击穿了
