查看: 2309|回复: 6
ACER78G 满屏粉色光栅
发表于 2008-8-17 20:55:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原来该显示器OSD故障,好不容易把显示器线路板取出,(竟把视放板从管座卸下)查看按键直接与CPU相连,用表测是好的,断开按钮与CPU 连线,装回线路板,通电,OSD问题解决但是字符成蓝色,断电,把视放板卸下重新插上,出现大问题,变成满屏粉色光栅,无法看清字符。求助!
[ 本帖最后由 一片树叶 于 2008-8-19 15:52 编辑 ]
发表于 2008-8-17 21:08:45 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
不是磁化了吗???说的详细一些啊
发表于 2008-8-17 22:46:01 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看一下是否像楼上所说的。显示器被磁化了。放好显示器。用菜单中的消磁功能消一下看能否消掉。如果还是缺色的话。检查一下视放板是否有脱焊的地方。
发表于 2008-8-17 23:06:58 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
字符成蓝色后以为视放板没有与管座插好,断电,把视放板拔下重新插上,变成满屏粉色光栅,(无法看清字符)。另外,刚通电时显示器右边中点处有一大约二分之一壹分硬币大小的浅色(比粉色要浅),数秒钟后变成约三毫米宽的浅色长条(显示器右边)。
发表于 2008-8-18 01:05:13 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
每次的拆装都出现不同现像,换个管座试试.
发表于 2008-8-18 17:39:35 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
像是显示器磁化啦 。
你消磁试试呀
发表于 2008-8-19 15:50:51 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
但是却现出满屏光栅,无法看清字符。
