查看: 4204|回复: 15
Thinkpad E425不触发秒杀!
发表于 2013-1-16 22:37:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接同行一E425说不触发,拿来上电发现待机电流0.000,无待机电压,直接拆机,发现电源接口无不良。测各待机原件无电压,直奔3、5伏IC,BD95280.先不管工作条件正常与否,直接风枪加焊,开机测式待机电流为0.015,触发,正常,上机搞定
发表于 2013-1-16 22:57:19 | 只看该作者 �
楼主从事笔记本维修有多久 ,是自己开的店子吗????
发表于 2013-1-16 23:24:39 | 只看该作者 �
简单明了   技术含金量不高
发表于 2013-1-17 03:56:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
等返修吧。这芯片不换不行
发表于 2013-1-17 10:32:36 | 只看该作者 �
是不是真的就这么简单。。
发表于 2013-1-17 10:50:28 | 只看该作者 �
高手啊,好
发表于 2013-1-17 11:03:03 | 只看该作者 �
是的,肯定要换的!
发表于 2013-1-17 11:27:01 | 只看该作者 �
有可能是天太冷了    不想工作  被你一吹暖和了 工作了  等冷了估计又要 装大爷了
发表于 2013-1-22 21:03:22 | 只看该作者 �
人才啊
发表于 2013-1-26 10:35:01 | 只看该作者 �
怎么焊一下就行,为什么大家都在说这个是通病呢?
发表于 2013-1-26 10:50:46 | 只看该作者 �
过不去一个月指定返修的 这个芯片不会虚焊的
发表于 2013-1-26 10:55:02 | 只看该作者 �
楼主这个芯片不换好像不行奥。
发表于 2013-1-26 11:50:51 | 只看该作者 �
估计装起来,就不行了
发表于 2013-1-26 12:01:16 | 只看该作者 �
不会吧 加焊就好 应该还会返修
发表于 2013-1-26 12:25:48 | 只看该作者 �
芯片要换才行
发表于 2013-1-26 12:28:07 | 只看该作者 �
我也有这个机器啊 但3V 5V电压有啊 是什么问题  待机电流 也是0.00  也是不触发
