查看: 4173|回复: 18
旭日410M 943GML集显,诊断卡跑49,换过北桥、BIOS无果
发表于 2013-1-13 18:43:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一台旭日410M,集显的。上诊断卡可以跑码
插内存会跑码到49卡主,不插内存卡在E0。
1 换内存、CPU无果。
2 补焊北桥无果,更换依旧。
3 刷BIOS,依旧。
查北桥的各路供电正常,
这种情况下,该继续查哪里?时钟、南桥、IO、还是……,客户又急。
诸位坛子同仁给个思路,谢谢
补充内容 (2013-1-16 14:18):
已经花费太多时间,时钟芯片暂时没有的换,最终放弃了
补充内容 (2013-1-16 14:20):
北桥的所有供电(正方面的所有电阻、电容、电感电压都一一测量,对照图纸,没有问题)都排查了。
内存槽到北桥的所有线路都正常。
发表于 2013-1-13 18:49:42 | 只看该作者
内存连接的排阻看一下
发表于 2013-1-13 19:05:09 | 只看该作者
BIOS。的问题。
发表于 2013-1-13 19:34:43 | 只看该作者
这个是个通病,我修过,修过三次,前几台机子都没修好,后来一看是通病,花了一天时间最后发现是一个电感断了,具体哪个忘记了,北桥旁边的小电感一个个的测试吧
发表于 2013-1-14 15:13:44 | 只看该作者
哦,这个很有可能。我再查查,非常感谢!
发表于 2013-1-14 15:21:56 | 只看该作者
换南桥吧。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2013-1-14 18:38:30 | 只看该作者
北桥反面的所有电容、电感一一测量,没有问题。
发表于 2013-1-14 18:38:55 | 只看该作者
FZYWFIX 发表于 2013-1-14 15:21
换南桥吧。。。。。。。。。。。。。。
南桥换了,还是跑到49卡主
发表于 2013-1-14 18:45:44 | 只看该作者
昔日重现 发表于 2013-1-13 19:34
这个是个通病,我修过,修过三次,前几台机子都没修好,后来一看是通病,花了一天时间最后发现是一个电感断 ...
楼上可以告知到底是那个电感引起的吗?非常感谢
发表于 2013-1-14 19:10:47 | 只看该作者
我也有个跑38后来放弃 没有修好 换了 还不行呵呵
发表于 2013-1-14 21:28:19 | 只看该作者
重点查下北桥的内存控制电路供电。。。看图都查一下,除了电感电容。。。一些电压就电阻分压而来的
发表于 2013-1-16 11:41:35 | 只看该作者
这个是总线的问题。。比较复杂。。
发表于 2013-1-16 11:48:44 | 只看该作者
我今天修了一HP6930P的机器换了南桥换了U以后键盘有几个键不能用了是怎么回事请各位大侠说一下是怎么回事谢谢!
发表于 2013-1-16 11:49:05 | 只看该作者
{:soso_e100:}
发表于 2013-1-16 11:50:43 | 只看该作者
拆掉外设芯片,网卡 声卡试试
发表于 2013-1-16 12:12:25 | 只看该作者
嗯 我和你的判断一样
发表于 2013-1-16 12:42:59 | 只看该作者
应该还是南桥及外设的问题,我有遇到换南桥好了的
发表于 2013-1-16 14:16:08 | 只看该作者
已经换过南桥,故障依旧。说明不是南桥问题
已经花费太多时间,得不偿失,最终放弃!!!
头像被屏蔽
19#
发表于 2013-1-16 16:24:08 | 只看该作者
咳,看来大部分选手水平都差不多啊
