查看: 3563|回复: 12
神舟W726E 进不了系统 左上角光标闪 要几十分钟才能进
发表于 2013-1-13 17:33:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
神舟W726E 进不了系统 左上角光标闪 要几十分钟才能进,不定时,就是在左上角光标闪的时候一直闪,电脑放在那里不定时的有时能进,机子刚来的时候是无CPU主供电,后查出是供电芯片的SS脚电容坏,更换就显示,以为就这样好了,整机装上硬盘就是这个问题了。求助中,急 硬盘有系统可以排除。
发表于 2013-1-13 17:34:54 | 只看该作者 �
帮顶一下。
发表于 2013-1-13 17:45:56 | 只看该作者 �
检测一下硬盘 有无坏道 没坏道做个系统试试
发表于 2013-1-13 17:47:19 | 只看该作者 �
测试一下硬盘有没有坏道啊
发表于 2013-1-13 19:56:24 | 只看该作者 �
用U盘或者光驱试一下,是不是还是慢
发表于 2013-1-13 20:01:11 | 只看该作者 �
有系统就排除?? 你都不知道硬盘有没有坏道
发表于 2013-1-14 09:33:28 | 只看该作者 �
楼主换个硬盘试一下撒。
发表于 2013-1-14 09:40:44 | 只看该作者 �
楼主你大天真了,硬盘有系统并不代表硬盘没有坏道,你还是老老实实的检测一下硬盘吧
发表于 2013-1-14 10:23:18 | 只看该作者 �
换块硬盘试试就知道了啊
发表于 2013-1-14 10:54:26 | 只看该作者 �
这尼玛不就是硬盘问题吗
发表于 2013-1-14 10:58:35 | 只看该作者 �
换硬盘试试啊  进PE会不会这样呢 还这样的话那不就是硬盘问题啊
发表于 2013-1-23 13:52:46 | 只看该作者 �
硬盘换了,今天换了南桥还是不行,晕,
发表于 2013-1-23 15:54:33 | 只看该作者 �
检查一下硬盘数据线的对地阻值看看正常不
