查看: 4281|回复: 19
神舟 优雅HP550 开机掉电
发表于 2013-1-13 10:09:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  如题所示开机掉电 按开关能跳到0.23A 掉电  3V-5V-1.2-18.V cpu供电0.89V 电压基本上多有 就是开了下就掉电了 没有哪里短路 谁遇到这样的问题吗 大侠们
发表于 2013-1-13 11:35:39 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
来个图纸,版号多少,是广达的板吗?
回复 支持 1 反对 2
发表于 2013-1-13 11:20:37 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
北桥17欧 差不多 正常20欧左右 也不算低吧
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-13 10:49:09 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
确定电压没有问题的话就接着下查,时钟。。复位这些都对象
回复 支持 2 反对 1
发表于 2013-1-13 13:06:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板号是DAOQL6MB8FO
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-1-13 11:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
sorry  I  don't know
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-13 11:10:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
你看下3v  5v 什么的转换出来的电压都出来了没啊
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-13 11:07:27 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这机器就是BIOS爱出毛病 像你说的真没遇见过 你问客户是怎么坏的了吗 你这问题好像有轻微短路的意思
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-1-13 10:51:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
估计有的转换电路出了问题吧。
发表于 2013-1-13 10:33:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   北桥电容上有些阻值只有17欧姆
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-1-13 13:15:04 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是什么U?  感觉到U供电掉电  检查CPU这一块
发表于 2013-1-13 15:39:47 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
是莫CPU。CPU的工作条件查了没。
发表于 2013-1-13 15:43:40 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
还是缺电压的多,特别是啥小电压
发表于 2013-1-13 15:49:43 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
PCI rst出来了没有,,没有干南桥
发表于 2013-1-15 10:20:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
现在加焊了南桥不断电了 可以开机到0。55就不动了
发表于 2013-1-30 10:36:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在修好了吗  楼主   是什么坏了?
发表于 2013-1-30 11:10:27 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州
加焊一下cpu周围的供电芯片看看
发表于 2013-1-30 11:11:49 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
欠压吗、././.
发表于 2013-1-30 12:03:11 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
学习中,顶起来.
发表于 2014-11-15 14:42:33 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
CPU供电不正常吧?
