查看: 9287|回复: 55
看下这个电路图
发表于 2013-1-12 11:43:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
看下这个电路图,如果C5 C6两端和整流桥两端没有电压 是哪里的问题?上电情况下。谢谢大家啊
补充内容 (2013-1-13 16:06):
保险丝拆下来测了,是保险丝坏了,断路了。整流桥,大电容侧开关管(2个E13009L)和场效应管cet cef02N7拆下来测都是好的,还有就是现在发现有个电阻(R12)220欧姆左右,在一个E13009的一级上连着,如图中所示,电0
补充内容 (2013-1-20 07:50):
已修好。。
发表于 2013-1-12 14:38:45 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
市场上有卖二手的,那里一堆堆的电源,你只需要用旧电源坏电源跟她换,填十块钱就给你换个长城活航嘉的二手电源,而且是能用的,你修的话成本有些不止十块吧,时间呢,电费呢。根本没必要修  详情 回复 发表于 2013-1-17 18:51
他的意思就是说电源太便宜了  详情 回复 发表于 2013-1-12 14:59
发表于 2013-1-12 12:01:28 | 只看该作者 来自: 新疆乌鲁木齐 来自 新疆乌鲁木齐
你的测量啊,最可能的是保险丝烧断了
发表于 2013-1-12 12:01:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
保险和变压器,连接线
发表于 2013-1-12 12:11:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
桥整流交流端有输入吗?
发表于 2013-1-12 12:35:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
整流桥直流 交流都没有
发表于 2013-1-12 12:44:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
保险丝两端有交流电,230v 整流桥交流 直流都没有
发表于 2013-1-12 12:54:31 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
楼主,再检查L0和TH1,如果这2个元件都没问题就是 妖怪了!
发表于 2013-1-12 13:19:11 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
直言一句。以楼主的知识,修电源要注意人身安全。
明显保险丝烧了,这都不懂。另外,保险丝不会无故烧掉,如果不查出来你换多少保险丝都是要爆掉的。
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
说得是不错,不过感觉有些打击老百姓啦  发表于 2013-1-12 14:32
发表于 2013-1-12 13:33:20 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
图中蓝色的圆形的是热敏电阻吗?我以为是电容 昨晚没拆下来测好像是断开的。 L0是那个电感线圈吗
发表于 2013-1-12 13:35:18 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
明显保险丝烧了,这都不懂。另外,保险丝不会无故烧掉, ...
好的,谢谢提醒,从小就喜欢这些哦  呵呵 ,保险丝的话在线测通的,电阻为0,回去拆下来再测下吧。
发表于 2013-1-12 14:24:11 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
没有维修的意义
发表于 2013-1-12 14:59:58 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
277302698 发表于 2013-1-12 14:38
怎么讲 您看出坏的很严重吗?
他的意思就是说电源太便宜了
发表于 2013-1-12 15:04:07 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我这一大堆电源呢,小弟不才不会修,再说修了也卖不出去。一个新的才多钱,再说你有听说过有人买旧电源吗?意义不大
发表于 2013-1-12 15:12:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
呵呵  我主要是喜欢搞一下,修好了多有成就感啊 无奈第一次修 呵呵  等我练好了 把楼上的坏电源全收了啊 哈哈
发表于 2013-1-12 15:32:32 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
安规电容坏了 也会不启动吗?
发表于 2013-1-12 16:03:25 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这个电源的大滤波电容为820UF,很少见,值得修,PFC电感是真的,祝你成功!!
发表于 2013-1-12 16:21:21 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
呵呵 谢谢啊 其实我的那个是200V 1000uf的,呵呵。看着好所以想修下的,呵呵。
发表于 2013-1-12 17:22:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
保险烧了,查整流桥及以后电路,有无短路的,通电时注意安全
发表于 2013-1-12 17:35:56 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
好的。 谢谢 指点
