楼主: 277302698
看下这个电路图
发表于 2013-1-12 23:12:15 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就查那个TH1和FUSE  还有那个L0
发表于 2013-1-12 23:31:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查保险管热敏电阻换整流桥
发表于 2013-1-12 23:47:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
整流桥拆下测了下是好的,初级这边的三个三极管(两个E13009L和cet cef02n7)也是好的,大电容旁边的变压器两个角有轻微变形痕迹,测电阻有的,应该是好的,E13009L附近的电阻(红红棕金)阻值为0.周围二极管正常,还有几个电阻还没拆下来测。
查这几个元件  详情 回复 发表于 2013-1-13 00:04
主滤波没电压 和后面没关系。故障主要交流滤波线圈 ,保险管,热敏电阻,整流桥  发表于 2013-1-12 23:57
发表于 2013-1-13 00:00:35 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
277302698 发表于 2013-1-12 23:47
整流桥拆下测了下是好的,初级这边的三个三极管(两个E13009L和cet cef02n7)也是好的,大电容旁边的变压 ...
额  不好意思少说一句话,保险拆下来测了是坏的  里面是白的 开路   T10H250V
发表于 2013-1-13 00:04:43 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查这几个元件
发表于 2013-1-13 01:19:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你不是桥都没电压吗,测后面开关管干吗呀
发表于 2013-1-13 09:37:48 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
保险丝拆下来测 坏的,整流桥拆下来测好的,两个三极管E13009L好的,CET cef02N7场效应管好的,发现一个E13009最边上接的一个电阻是通路的,坏的,是不是这个电阻的原因呢  换上了再测吗?
发表于 2013-1-13 09:54:41 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
那个电阻阻值是多少,你就说他坏了,与E13009b极相连的电阻阻值就很小,有0.51欧、1欧、2.2欧,具体看电阻上的色环
发表于 2013-1-13 10:28:15 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
yueyueniao 发表于 2013-1-13 09:54
那个电阻阻值是多少,你就说他坏了,与E13009b极相连的电阻阻值就很小,有0.51欧、1欧、2.2欧,具体看电阻上 ...
红红棕金,应该是220欧姆吧?对吗?检测电阻为0 。
发表于 2013-1-13 10:43:43 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
发表于 2013-1-13 10:45:07 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
红红棕金的一个  下图中R12 阻值为0
发表于 2013-1-13 10:45:38 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
277302698 发表于 2013-1-13 10:45
红红棕金的一个  下图中R12 阻值为0
应该是220+-5%欧姆  对吗
发表于 2013-1-13 13:16:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是220+-5%欧姆  对吗
是与E13009b极相连的吗
发表于 2013-1-13 13:19:53 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
应该是220+-5%欧姆  对吗
看图不像是我说的那支电阻
发表于 2013-1-13 13:54:11 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
yueyueniao 发表于 2013-1-13 13:19
看图不像是我说的那支电阻
13009中间那一级相连  是B级吗?
发表于 2013-1-13 13:55:28 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
R9 R10两个一样,都是2.6K左右。
发表于 2013-1-13 15:12:43 | 只看该作者 来自: 黑龙江黑河 来自 黑龙江黑河
要先找出大电容两端为什么没有电压,这是关键,后面的小电阻和三极先不用去查。猜想大电容前面的元件损坏或电路板断裂、开焊等故障。
发表于 2013-1-13 16:08:57 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
荷尖上的蜻蜓 发表于 2013-1-13 15:12
要先找出大电容两端为什么没有电压,这是关键,后面的小电阻和三极先不用去查。猜想大电容前面的元件损坏或 ...
保险丝拆下来测了,是保险丝坏了,断路了。整流桥,大电容侧开关管(2个E13009L)和场效应管cet cef02N7拆下来测都是好的,还有就是现在发现有个电阻(R12)220欧姆左右,在一个E13009的一级上连着,如图中所示,电阻为0.
主滤波没电压 和后面电路没关系  发表于 2013-1-13 16:48
发表于 2013-1-13 17:23:44 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
277302698 发表于 2013-1-13 16:08
保险丝拆下来测了,是保险丝坏了,断路了。整流桥,大电容侧开关管(2个E13009L)和场效应管cet cef02N7拆 ...
嗯  谢谢 版主指点
发表于 2013-1-14 08:54:35 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
277302698 发表于 2013-1-13 13:54
13009中间那一级相连  是B级吗?
不是,那是集电极,也就c极
