查看: 3812|回复: 4
acer显示器型号是v233h
发表于 2013-1-11 18:32:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
故障黑屏,打开以后发现是灯管烧了一根,换过以后,显示器显示先白屏一下,然后是显示红绿蓝白四种颜色的长方形(把整个屏幕分了)然后是蓝屏。一直重复,求高手给点建议。
发表于 2013-1-11 18:46:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
点屏看屏坏没,没坏查驱动板
发表于 2013-1-11 18:56:59 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
ACER显示器出问题的太多了,最好把电源和驱动板分开测,要不就全换
发表于 2013-1-12 09:50:17 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用通用驱动板看看屏是否完好,确认屏好的情况下直接换驱动板!
发表于 2013-1-12 13:49:34 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
只插电源线,不插信号线,故障一样
只要插上电源线,灯管直接亮,显示上述的故障,开关不起作用,指示灯也不亮。
