查看: 4869|回复: 28
小弟艳遇:屏幕背光不亮。灯管是好的??
发表于 2013-1-11 14:21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
碰到个邪门的事:19屏:黑!不显示
一个屏不接屏线,用测试高压条测试灯管发现从侧面看灯管是亮的。但是屏幕连一点光也没有。正常应该是白屏的啊。还没见过这种问题。高手指点下。。能修么
补充内容 (2013-1-23 09:00):
问题解决了。感谢回帖。。这个屏正常的情况就是黑屏,背光不亮,换套板子点亮了。。原来液晶的故障时:屏线问题,造成黑屏,换 屏线解决。
这个屏是比较少见的,全是外国字。牌子也没认出来。感谢回帖
发表于 2013-1-11 14:30:01 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
我也是菜鸟,感觉是屏坏了。里面的液晶坏了。
发表于 2013-1-11 14:41:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
  把屏全拆了   看灯管和导光板是否正确安装     导光板不会坏   只要灯管亮   就是安装问题
屏就没拆开过。怎么会安装错误  详情 回复 发表于 2013-1-11 21:29
发表于 2013-1-11 15:00:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
高压 你试下
发表于 2013-1-11 15:02:40 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
背景灯管亮,屏幕是黑的,证明屏没有工作,这是正常的。用通用驱动板版代换试试
我没接驱动板,只用高压条点灯光。。屏不透光。。这是正常的么???  详情 回复 发表于 2013-1-11 21:32
发表于 2013-1-11 15:35:30 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
有些屏是白屏。有些屏是黑屏的。
??什么意思。你说有些屏是黑屏的。是正常的么,,那该怎么测呢???  详情 回复 发表于 2013-1-11 21:30
发表于 2013-1-11 15:45:17 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
你通用高压板点一下
发表于 2013-1-11 15:59:22 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
要是实在不确定灯管好坏的话就点一下屏看看屏坏没有
发表于 2013-1-11 16:13:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
灯管好的,没背光就是高压了!
发表于 2013-1-11 16:36:21 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
导光板是否正确安装
还有就屏问题
发表于 2013-1-11 20:33:39 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
说明这个屏不是常见的tn屏  我自己的spva面板就是不加电不透光的
发表于 2013-1-11 21:29:30 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
屏就没拆开过。怎么会安装错误
发表于 2013-1-11 21:30:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
宝马 发表于 2013-1-11 15:35
有些屏是白屏。有些屏是黑屏的。
发表于 2013-1-11 21:32:43 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
灯光是好的 难道导光板坏了 没碰到过  详情 回复 发表于 2013-1-12 09:15
发表于 2013-1-12 09:11:56 | 只看该作者 来自: 山西晋中 来自 山西晋中
不接驱动板,屏都不工作,肯定什么都看不透。这是正常的
发表于 2013-1-12 09:15:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
灯光是好的   难道导光板坏了   没碰到过
发表于 2013-1-12 12:44:01 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用led强光手电筒照    看透不透光    如不透光应该是正常的     之前是什么问题维修
发表于 2013-1-12 12:56:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有些屏本来就是这样的啊
发表于 2013-1-12 13:43:42 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
先点屏幕试试呀   一个个排除
发表于 2013-1-14 21:03:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
检查顺序,1、重拆排线,2、更换主板 3、屏坏
